Tach zusammen,
versuch grad mit ner Kabeleinziehhilfe von der A-Säule zur C-Säule zu kommen, verlier mich aber irgendwo im Dachhimmel.
Hatte den noch nie demontiert. Wenn ich das richtig verstanden habe, hängt der Himmel mit so Laschen an den Querstreben. Ist da noch ein Schaumstoff dazwischen?
Ziel wäre, oberhalb der Querstreben vom Himmel nach hinten zu kommen. Ohne diesen auszubauen.
Gibt's da nen Trick?
Kabeldurchführung A-Säule, Dach, C-Säule
Hinteres Ausstellfenster ausbauen, Dichtung vom Fenster und Tür abziehen. Dann den angeklebten Himmel am Rand vorsichtig abziehen...dann kann man mit schlanken Fingern das Kabel führen..
Viel Erfolg!! -
Klingt nach jeder Menge Spaß. Muss man den Himmel wieder ankleben oder hält der durch die Dichtung? Mit was klebt man den grundsätzlich?
Musst ankleben. Kövulfix ist derzeit das Beste, besser als was weiß ich Pattex oder Bostik.
Alles klar, danke.
Original steckt oben in der A und C Säule Schaumstoff drin, sonst zieht's.
In der C-Säule ist unten ein Streifen. Wenn was in der A-Säule war, dann hab ich es schon weggeschoben.
Das gehört so.
