Endlich geht es am Innocenti richtig los
  • Noch eine Kipphebelwelle?🤔 Kommt die andere auf den ERA? Und natürlich eine Tachowelle 👍 Notiz an mich - auch noch eine ordern bevor es keine mehr gibt.
    Was ist denn das große schwarze Ding links im Bild? Sieht aus wie eine Radiokonsole mit Lautsprecher . Wo kommt die denn hin? 🤔
    Ja.... Die mit den breiten Wellenböcken. Iwie musste ich die haben. Habe nun 3 HHKHWs :facepalm: Eine wollte ich dann auf den ERA packen. Vermutlich deine!
    Was können die Stößelstängchen besser als die normalen?
    Leichter und etwas fester. Brauche die nicht, aber will die haben. Also brauche ich die schon iwie...
    Die Radiokonsole ist interessant, wie wird die verbaut?! :shaka:
    Die ist mega cool gemacht. Noch habe ich nicht rausgefunden, wie die verbaut wird... Je nach dem, wo die hin soll, wird die verbaut. Ist extra für Inno Cooper und Export. NICHT für englische Minis :tongue:
    Innocenti Mini Cooper 1300 Export 02/74: Prugna/Bianco Avorio. Motor und Achsen müssen noch...
    Rover Mini MPI: Läuft.
  • Genau, haben ist besser als brauchen 😅😅😅
    Auf die Radio Konsole bin ich auch gespannt. Ist das so richtig was stilechtes von früher? 🤔
    Ja. Italienische Produktion für Inno.
  • Und wie wird die verbaut? Die hatte Faxe auch rumzuliegen?
    Das muss ich auch noch rausfinden.
    Ja, hatte Faxe liegen.
  • Mit der Pralleiste hatte ich mich ja iwie schwer getan.
    Habe die Risse in der Originalen geklebt und verschliffen. Gestern hab ich dann alles mit Kunstleder bezogen. Die Maserung entspricht der originalen.
    Nicht 100% perfekt, aber ich bin zufrieden.
  • Mal eben fix einen Hauptbremszylinder zusammengebaut. Bin mal gespannt, ob der Dicht ist.
    sonst muss ich den Originalen nochmal pverholen. Oder den NOS.
    Für die Leitungen hatte ich heute keinen Nerv mehr…
    Kennt wer die Radiokonsole? Das Weltnetz gibt nix her….
    Zweite Frage:
    Habe einmal Chokezug und einmel Heizungszug. Einer ist länger. Welcher???
    Eben noch ein paar Teile geordert.
  • Sieht das prima aus 🤩👍👍
    Wenn ich mich recht entsinne, ist der Chokezug länger…würde auch Sinn machen, da der auch größeren Bogen machen muss…
  • Kann ja nur auf dem Tunnel vor oder hinter Schaltung sitzen, scheint ja auch asymetrisch auf der Rückseite zu sein.
    Ähnlich dem hier:
    https://cdn.myonlinestore.eu/941bb935-6be1-11e9-a722-44a8421b9960/image/cache/full/f22a75dc0f9eb084ebb2f2f95df2bed3c41ac8ed.jpg?20261014092353
    Ähnlich dem hier:
    https://cdn.myonlinestore.eu/941bb935-6be1-…?20261014092353
    Hab ich versucht. Kein Platz gefunden. Auch zwischen den Sitzen ist es zu eng. Anschnallgurt, Handbremse. Vor der Schaltung ist die Heizung im Wege.
  • ist es villeicht die Konsole für das Rücksitzbank Radio
    Sowas gab es?
    Falls wer Bilder hat, würd ich mich freuen...
  • Wie gut ist Dein Finnisch? Naja, er kann auch nix dazu sagen, aber es gibt schon mal ein zweites für nen schmalen Taler...
    Radio konsoli | Tori
    Klassikko radiokonsoli täydellinen paketti. Kunnosta ei tietoa, varastolla noin 30 vuotta levännyt. En tarkasti muista mihin, ehkä Datsun 100A, Fiat 127 ?
    www.tori.fi
  • Also für mich ist die Heizung weiter weg als der Vergaser.
    Ja, aber der Weg zum Heizungsventil ist nahezu strack geradeaus. Den Chokezug legst du doch im Bogen um die vergaser 🤔🤷‍♂️ nichts destotrotz ist doch, wenn ich das noch recht im Kopf habe, der Heizungszug eher so solid (komme nicht auf das richtige Wort) und der Chokezug wie der Gaszug aus den mehreren dünnen Drähten gedreht…
  • Beide Drähte "solid".
  • Okay…dann bleibe ich trotzdem bei Choke länger wegen Bogen 😅
