Mini Flame Red Baujahr 1989
  • Das passiert, wenn das Gemisch dadurch noch mehr angefettet wird. Du schriebst ja auch, dass er ohne Choke anspringt. Also hast du schon mal 2 Fehler.
    A) die lagerbüchsen rechts und links im Gehäuse ausgeschlagen und Welle dort ggfs auch noch eingelaufen - neue Büchsen und Welle einbauen. Oder einfacher - anderen guten vergaser besorgen. HS4 sind gebraucht nicht so teuer
    B) Gemisch runter drehen. Welche Nadel hattest du noch mal verbaut? 🧐 bin zu faul zu suchen jetzt im Faden.
  • Ich würde übrigens die AAB Nadel empfehlen, wenn es nicht sogar die ominöse CUDBlau ist 😉
    Und im Vergleich zur Stsndard Einstellung der Zündung mit 6-8 Grad, kannst du mal klein wenig früher stellen (8-10 Grad). Aber step After step.
    Erst mal die undichtigkeit beseitigen, dann prüfen wie läuft. Danach Zündung ggfs korrigieren und Gemisch ggfs anpassen
  • ABY hab ich genommen und den Vergaser hab ich mit einem Kit komplett neu gemacht... ohne die Lagerbuchsen neu zu machen😒, hab nur die Welle getauscht und gedacht, dass das reicht.
    Der lief aber nach der Vergaserrevision auch bei 700...oder meine Erinnerung schwindet langsam🙈.
    Nur zum Verständnis: Ich bekomme die Drehzahl runter, wenn ich die Zündung verstelle?
  • Nehm mal die CUDBlau oder die AA? ( L war es glaube ich). ABY hab ich auch nie gescheit ans laufen bekommen .
  • Das wäre auch noch eine Variante…🫣🫣🫣
  • Es sind so gute 6 Liter in dem 25 Liter-Tank drin...und das zeigt die Tankanzeige an!
    Geht das irgendwie mit biegen durch das Einfüllrohr und Kamerasonde?
    Oder muss ich erstmal volltanken, weil der Schwimmer vielleicht nur nach oben geklappt ist?
    Falschherum kann man den Schwimmer ja wohl nicht einbauen?
  • Bei mir war es so nach längerer Standzeit dass die Tankanzeige sich erstmal wieder zurecht ruckeln musste. Hat zuerst auch skurrile Stände angezeigt, mittlerweile nach 1500 km und mehrmaligem tanken ist sie zuverlässig. Mehr oder weniger...
  • Kann auch leicht laufen und nicht tun. Wenn ihn ausbaust dann häng das Messgerät ran und schau ob der Ohmwert sich gleichmäßig ändert.
  • Übernächste Woche geht es weiter mit dem Ausbau der Vorderradaufhängung, dem erneuern der Ball-Joins und Gummifedern, sowie dem Einbau der HiLos...das Spezialwerkzeug konnte ich mir leihen🤗, schon mal Danke dafür👍.
    Jetzt hab ich diesen Tread gefunden...
    BlueStar96
    29. September 2019 um 13:25
    ...weil ich bei der Gelegenheit gleich den Hilfsrahmen neu lagern wollte, weil er sich beim Lenken mitbewegt...
    Wie lasse ich den Hilfsrahmen am geschicktesten ab😒?
    Stelle ich den Wagen auf Räder, schraube die dicken Schrauben oben los, vorne die Spiegeleier und die Silentblöcke an der Spritzwand und heb die Karosserie mit Wagenheber vorsichtig an?
    Ich würde so schrittweise vorgehen, erst die eine Seite nacheinander und dann wieder lose festschrauben...?
    Oder soll ich den Wagen auf Rampen fahren, losschrauben und die Karosse vorsichtig mit einem Querbalken und Wagenheber anheben...? (unten an den Silentblöcken kommt man schlecht ran)
    Ich hab halt keine Hebebühne🙈, aber zwei Wagenheber, zwei Auffahrrampen und 4 Unterstellböcke, den Holzquerblock für zum vorne anheben, auch jede Menge Holzlatten und Holzklötze, sowie Flastersteine...
    Mir ist die Vorgehensweise noch nicht ganz klar, weil ich das noch nie gemacht habe!
    Auch hab ich mühesehlig zwei Riffelbleche reingeschraubt, müssen die wieder raus🙈, oder muss ich nur von unten an die Muttern von den Silentblöcken ran?
