Anzugsmomente Zylinderkopf bei 1380ccm
  • Liebes Forum!
    Kann mir jemand sagen, ob bei einem 1380er Motor auch die 70Nm Anzugsmoment gelten oder sollte es da etwas mehr werden?
    Was wäre Eure Empfehlung?
    Danke und Grüße
    Andy
  • Das Drehmoment bleibt gleich.
    Korrekt wären 68 NM
    Rover schreibt sogar 2 Durchgänge vor.
    1. Durchgang 34 NM
    2. Durchgang dann 68 NM
  • Und die vorderen Muttern der Kipphebel Welle auch mit 30Nm nur, bei allen gleich.
  • Nein.... viel wichtiger ist, daß die Gewinde aller Muttern/Stehbolzen gleichmäßig geschmiert sind, auch die außerhalb des Ventildeckel.
  • Und am besten die Gewinde im Block vorsichtig absenken. Da bildet sich gerne mal ein kleiner Aufwurf. Und die Dichtfläche an Block und Kopf schön mit Feinem Schmirgel abziehen
  • Korrekt, bis Anschlag und noch einen kleinen Tick fester.
  • Das ist schon heftig und für echt grobe Verschmutzungen. Wenn du es vorsichtig einsetzt und keine Unebenheiten reinfräst geht das. Aber zum Schluss immer noch schön mit feinem Schmirgel und einem Klotz abziehen
