• Servus,
    Ich hatte letztens extremes Fading an der Bremse und kann mir kaum vorstellen, dass ich's geschafft habe, die KAD innenbelüftet 8,4" an ihre Grenzen zu bekommen. Und das nicht Mal in den Alpen. Hatte leider kein Thermometer dabei, aber das Fading war eindeutig und ist anderen Teilnehmern bei der schnellen Runde am MTD aufgefallen ( Geil war das Andi, aber ich war am Limit...teilweise drüber.:redface: M3 und Yaris GR als Gegner ist schon heftig).
    Verbaut sind Green Stuff Beläge, Scheiben aus dem KAD Set, hinten Alu Trommel und Mintex Beläge mit den großen Zylindern. Bremsflüssigkeit ist nicht alt. Entlüftet mit Easy Blöd. Trommeln leicht schleifend eingestellt. Handbremse 3 Klicks.
    CRX BKV und sehr gutes Pedal Gefühl.
    Kann das wirklich das Ende sein an Bremsleistung oder was da los. Bin für Input offen. Danke
  • Mintex habe ich liegen. Nuss nur schauen, welche :)
    Liegt also ausschließlich an den Belägen .
  • Was für Felgen fährst du eigentlich?
  • Grani...Beläge machen sehr viel aus....ohne jetzt Messreihen aufzuzeigen...
    Fährst du auch den Honda HBZ?
  • Die Beläge waren neu und dabei, daher blieben die. Ja habe den HBZ vom Honda. Also BKV plus Zylinder ist CRX
  • Ah ok, jetzt erinnere mich wieder. Die geben genug kühlung
    Kann man jetzt pauschal nicht sagen aber ich hab mit Mintex M1144 /1155 sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Bremse war danach deutlich besser als mit Green Stuff.
  • ferodo ds2500 sind ganz okay.
    ich fahre in aller regel auch auf der strasse immer die ferodo ds3000 und es bremst auch kalt super.
    ... warm dann noch bedeutend besser.
    gruss
    christian
    Green Stuff Beläge
    Die sind das Problem.
    Die sorgen dafür, daß das System schon bei geringer Belastung ziemlich heiß wird.
    Und werden die Beläge zu heiß, trittst du wie auf einen Stein mit Bremswirkung wie auf Schmierseife.
    POWER!!!!!!!!!!!!
    Jeremy Clarkson
