dumpfes Getriebegeräusch beim Schalten
  • Ich hab hier seit neuestem ein dumpfes Geräusch beim 1000er beim Gangwechsel. Ich dachte erst, es kommt aus Richtung Kupplung, aber beim Gangwechsel, während die Kupplung getreten ist, macht es ein dumpfes Geräusch. Bei Lastwechseln tritt es nicht auf. Ich höre es eher beim Hochschalten als beim Runterschalten.
    Rolle ich mit getretener Kupplung und schalte hin und her hört man es gefühlt immer dann, wenn die Synchronringe die Drehzahlen der Wellen anpassen müssen. Daher schliesse ich die Kupplung erstmal aus.
    Drumherum: 3,76 EÜ, schrägverzahnte und eng gestufte Gangräder von Minispares. Leichtes Schwungrad, A-Serie.
    Hauptlager im Getriebe oder andere Lager der Getriebewellen? So alt ist der Kram noch gar nicht. Bin aber gerade nicht sicher, ob ich das dicke Hauptlager getauscht hatte...
    irgendwas ist ja immer...
  • Wie könnte man das Geräusch beschreiben?
    Schleifen, surren, brummen, sägen?
    Auch hörbar vom 3. in den 4.?
  • Bei "Bonk" bin ich raus :redface:.
    Nee, das Beschriebene sagt mir nix.
  • Ob dein Schaltgestänge evtl. Wo anschlägt schon geprüft ?
