Safety Devices Überrollkäfig im Inno
  • Moinz, im Grunde sind ja alle Minis gleich. Im Detail dann doch nicht.
    Hat schon mal jemand einen Safety Devices Überrollkäfig (geschraubte Version) in einen Inno eingebaut. Gibt es da Probleme? Ausser denen, die es beim Käfigeinbau immer gibt.
    Gruß Hubert
    Wenn alle so blöd wären wie ich, wäre das ganz schön gut.
  • Je nach dem wo die Mittelstebe im hinteren Gepäckfach sitzt könnte höchstens das Blech für den Aschenbecher ein Hinderniss darstellen.
    Sonst fallen mir keine gravierenden relevanten Unterschiede ein.
    The correct number of classic cars to own is always n+1, where 'n' is the number currently owned
    Gesucht:
    1. roter (Außenfarbe u. Interieur) Mini Mk1 -
    sollte möglichst Projektstatus haben, nicht pipifein restauriert.
    Preiswert wäre auch :cool:
    2. Weslake 8-Port Zylinderkopf, Teile für Tecalemit Einspritzung (HD-Pumpe, Drosselklappen)
  • Die Aschenbecher in den hinteren Taschen könnten Problem darstellen, da ja (wenn ich das noch richtige habe im Kopf ) die Abstützungen auf den Radkasten fix sind und somit der Winkel und der Platz anders ist als beim Engländer - sprich der Bügel mit den Aschenbechern weiter hinten steht, und somit das alles nicht passen dürfte. Daher Aschenbecher raus oder anderen Bügel. Sonst wird es schwierig
  • Moin, danke.
    bei meinem ist da kein Aschenbecher. Die seitlichen Taschen sind komplett weggeschnitten. Es ist nur noch dass Tragblech für den Rücksitz vorhanden. Und es muss der Safety Devises Käfig sein, weil bei Haigo, Wiecher usw. die Queraussteifung an der B-Säule die gewünschte Sitzposition nicht zulässt. Der Sitz kommt auf das Bodenblech und hinter das Querblech auf dem der Seriensitz montiert wird.
  • Unter den gegebenen Umständen machte deine Frage nicht wirklich Sinn ….
    Die Sitzposition erfordert den Devices-Bügel und den Rest modelliert man sich hin …. mit Unterlegplatten oder wie auch immer.
  • Kann man so sehen.
    Allerdings mache ich mir gerne Gedanken zur Lösung von event. Problemen, bevor ich mit der Arbeit beginne.
  • Dann ist da kein entscheidender Unterschied mehr zum Engländer, also Feuer frei 😅 Viel Erfolg 🍀. Da du eh keine Seitentaschen mehr hast, wird das sehr entspannt ☺️
