Hellebore-Nabe nicht passend
  • at least the diameter of 3/4″ (19mm), and splines (48 splines) stayed the same!
    Wenn wie über die Verzahnung sprechen, dann ist die in der Tat identisch laut dem unbenannten Zitat:
    3/4" und 48 Zähne beim englischen Mini
    Und laut Tabelle von Momo
    18,45mm und 48 Zähne beim Innocenti
    (Der Unterschied im Durchmesser ist eher marginal und bei der Montage zu vernachlässigen. Hier lässt sich die eine Nabe nicht so weit aufstecken wie die andere)
    Einzig der Innocenti Mini 1000 mit 17,15mm und 37 Zähnen fällt laut Momo Tabelle raus, aber ob das stimmt?! Mir ist das jedenfalls nicht bekannt.
    Der erwähnte PCD (Pitch Circle Diameter) ist der Lochkreis der Lenkradbefestigung auf der Nabe und der ist natürlich unterschiedlich je nach Hersteller.
  • Genau das ist das was ich durch testen feststelle und auch wenn die anschaust.
    Die Verzahnung ist feiner .
    Das Innenteil hat auch eine AXE Nummer (AXE301), nur Inno spezielle Teile haben diese, wenn die Teile,vom Engländer identisch sind, habe diese auch die "normalen" Teilenummern.
    Du kannst die Nabe da raufwürgen, die wird auch einigermaßen halten, da es ein Konus ist, aber es ist eben Murks und an der Lenkung mach ich bestimmt so Aktionen nicht.
    Übers Wochenende schau ich daß ich Bilder von beidem Mache.
  • Nach vielen Wochenenden habe ich mich der Sache angenommen und die Verzahnungen der Naben GB vs. I verglichen. Konkret ein MKI Lenkrad und ein Hellebore.
    Mit Heißkleber wurde ein Abdruck beider Nabenverzahnungen hergestellt und die Zähneanzahl verglichen.
    Beides identisch...48 Zähne, mehr werden es nicht :laughing:. Auch optisch kein Unterschied festzustellen.
    Die Proben lassen sich auch in die jeweils andere Nabe problemlos einstecken und schadensfrei wieder entfernen.
    Der Konuswinkel beträgt übrigens 8°, falls von Interesse.
    Mahlzeit!
  • Nee, die Verzahnung mit einer Rund(Draht)bürste gereinigt, dann eine Seite mit Tape zugeklebt und Heißkleber eingefüllt.
    Nach dem Erkalten/Aushärten ließen sich die Proben mit dem Finger herausschieben...
  • Zumindest wurden die Naben nicht entfettet, möchte ich behaupten.
    Auch der Temperaturunterschied dürfte da verhindert haben das der Kleber halt in der Nabe findet.
