Meine auch. Mii DOT 1426. Die sind ja viel zu frisch. Erstmal 2 Jahre einlagern ![]()
Alternative Yokohama A032R
Gibts einen Rabatt wenn man seine Reifen Lieferung hier postet?
Nicht so viel, wie wenn man jeden Beitrag liked
hat jemand eine Reifenfreigabe (Dokument/ PDF) von Yokohama für den oben "besungenen" Reifen
YOKOHAMA Advan A032R165/70 R 10 72H
...oder ist das hier irgendwo verlinkt und ich hab´s mal wieder nicht gefunden.
Beste Grüße
Für die Reifengröße oder für den Reifen Typ? Die Reifengröße muss natürlich eingetragen sein der Reifentyp ist nicht relevant den 032 kann man ganz normal fahren ohne spezielle Freigabe
....vollkommen richtig. Reifenbindung wurde bei PKW schon vor 30 Jahren aufgehoben.
Beachtet werden sollte aber auch sowohl Geschwindigkeits- als auch der Traglastindex. Ist prinzipiell beim Mini erstmal egal, weil der so langsam und leicht ist, aber wenn die zu hoch sind, ist der Reifen unnötig hart (Karkasse und Mischung)
Oh...ja. Jetzt wo ich es ergoogelt habe, seh ich es auch.
...das ist ja schön! 😅
Ich habe mich die letzten Jahre zu viel mit Oldi- Motorrädern / TÜV beschäftigt. Hier greift die Reifenbindung weiterhin streng. Reifentypen, die nicht exakt in den alten Papieren oder der Betriebserlaubnis stehen (was bei fast allen modernen Reifen der Fall ist), sind ohne technische Abnahme unzulässig...
Du musst dir für deine Motorräder einen „denkfähigen“ TüV / Dekra / sonstwie Prüfingenieur suchen.
Es ist „gang und gäbe“ bei älteren Maschinen die Reifenbindung zu streichen, weil diverse bei älteren Maschinen vermerkte Reifen schon seit Jahren nicht mehr hergestellt werden.
Das ersatzlose Streichen ist bei vielen Prüfstellen inzwischen „Standart“, du musst sie nur finden.
Es steht dann nur noch die Größe / Speed-Index mit dem Zusatz „v+h gleicher Hersteller/Typ“ in den Papieren.
@jackknight....
Moped und Reifen.....da kann ich auch ein Lied singen....
Bei meinem fatbike-Umbau stellte sich der Feldwaswiesen-HU-Ler auch quer und gab mir trotz allen eingetragenen Umbauten keine HU
Weil da noch ein Reifenfabrikat drinstand der den Reifen schon 10J. Nicht mehr herstellte.
Wieder zum Ing. um die Reifenfabrikatsbindung streichen zu lassen, um dann zu erleben dass die Zulassungsstellenmitarbeiterin mit der Streichung dieser Eintragung Probleme hatte...
Der Cheffe hat,s dann gerichtet.
Bürokratie ausufernd ist unser Problen....
Wie schon die Vorgänger schreiben..... Reifenbindung austragen ist "momentan" kein Problem. Hab ich dieses Jahr auch gemacht bei meiner Triumph.....
