Öldruck niedrig bei warmen Motor
  • Habe meinem Mini über den Winterschlaf ein schönes mechanisches Öldruck/Temperatur Instrument eingebaut.
    Öldruck bei Kaltstart 50psi - so weit, so gut.
    Aber: wenn der Motor warm wird sinkt der Öldruck deutlich.
    Bei warmen Motor und 4000rpm noch max. 30psi, im Leerlauf dann aber auch bis deutlich unter 20psi. Öldruck steigt mit Drehzahl, aber zögerlich.
    Temperatur steht konstant bei 180°F, Öl ist neu, 20W50.
    Der Motor (1100er) ist an dem Mini aber sowieso mein Sorgenkind mit deutlich Blowby/Rauch (inkl. Geruchsbelastung) aus der Ventildeckelentlüftung.
    Frage: Was ist angeraten? Pauschal Ölpumpe tauschen, oder einfach so lassen (ist sicherlich schon länger so, weder ich noch der Vorbesitzer hatten ein Instrument dran) und schon mal auf einen Tauschmotor sparen?
  • Aus einem alten Klepper wird kein Rennpferd … wer viel misst, misst Mist ….
    Wenn er durchgewärmt im Standgas nicht klappert, ist er noch nicht tot.
    Ist an der Öl-Ablaßschraube der Magnet noch dran ??
    Klappern tut er nicht ;)
    Magnet ist noch dran. Beim Ölwechsel natürlich ein paar feine Späne, aber soweit ich das beurteilen kann alles im Rahmen...
  • Klappern tut er nicht ;)
    Das kannst Du gut nutzen um Deine Beurteilung zu validieren:
    Viele Grüße
    Paul
