MPI Temperaturanzeige und Uhr
  • Hallo zusammen,
    ich habe einen MPI bei dem die Wassertemperaturanzeige nur in etwa die Hälfte anzeigt. Und auch die Ihr geht etwas zu langsam.
    Der Zusatzlüfter schaltet ein und auch wieder aus so wie er soll.
    Erst dachte ich an das Thermostat, das habe ich bereits getauscht gegen ein neues 88 Grad.
    Dann habe ich diverse Massepunkte im Motorraum, hinter dem Armaturenbrett und an der Batterie gesäubert und mit Polfett wieder zusammen gebaut.
    Die 4 Hauptsicherungen im Motorraum (30A) auch die Kontakte gereinigt und im Innenraum hatte ich auch alle Sicherungen ein mal draußen.
    Kennt jemd dieses Phänomen?
    Ist eventuell die Armatur selbst defekt?
    Danke
    LG Silvano
  • Schon mal die wirkliche Temperatur mit der Anzeige abgeglichen?
    Das würde ich als erstes machen. Könnte ja Zufall sein, dass beides zusammen auftritt.
    Könnte aber auch der integrierte Spannungskonstanter der Anzeigen sein, der die Spannung nicht mehr hält
  • Hi Michael,
    ja mit einem Infrarot Thermometer habe ich einmal am Thermostat und dem Zylinderkopf gemessen.
    Die Temperatur stimmt und passt mit dem Lüfter zusammen.
    LG Sil
  • Wenn der Zusatzlüfter arbeitet wie er soll und wieder aus geht dann ist auch alles in Ordnung, dann kann es nur der Spannungswandler sein
