Abdeckplatte Ölansaugrohr mit 5/8" Gewinde
  • Hallo zusammen,
    ich bin auf der Suche nach der Abdeckplatte vom Ölansaugrohr, welche von außen am Getriebe angeschraubt ist, jedoch mit der 5/8" Aufnahme für einen Temperatursensor. Hat jemand noch so etwas liegen, oder kann es mir bauen? Ich bin auch der Meinung das man so eine Platte mal neu kaufen konnte, finde aber nichts mehr bei den üblichen Verdächtigen.
    Danke und Grüße,
    Martin
    Minibesitzer seit 9/97
  • Normal macht man da ein Zwischenstück beim Ölfilter oder noch besser einfach Gewinde ins Getriebegehäuse.
  • Ich hab die Platte mit der Ölmagnet / Filter schraube. Aber die hat 5/8 UNC nicht UNF. Also ja hab das nicht.
    Möchte ja nur nicht das so ein Käse einbaust. Aber ist ja dein Motor.
    Genau. Dann misst man aber im Sumpf, also immer etwa 10 Grad niedriger als erwartet.
    Genau…und zwar an einer Stelle, wo man auch im eingebauten Zustand vernünftig drankommt 😉. Ich hab das auch oft genug über den VDO Peilstab abgenommen und das VDO Instrument mit Chromring von Smiths versehen. Oder eben Adaptergehäuse im Ölkühlerschlauch und dort den Sensor rein und Smiths Schätzeisen angeklemlt
    Der "Käse" funktioniert jetzt seit über 25 Jahren an meinem Motor recht zuverlässig. Am 2. Mini soll ein Wärmetauscher (Öl/ Wasser) montiert werden, für ne Zwischenplatte wäre kein Platz Richtung Kühlergrill...
    Martin
  • Man braucht keine Platte mehr am Ölfilter für den Sensor. Da kann man sich dann den gewünschten Adapter eindrehen.
    Oil Filter Head - Classic Mini - RetroSport
    Our billet aluminium oil filter heads are a direct replacement for the original item. They are designed with a larger 'foot' to reduce potential leaking. We…
    s-can.co.uk
  • Und wo kommt dann die Steigleitung hin? 🤔 vielleicht noch zu früh für mich, aber da braucht man da ja nicht nur den Flanch und den Adapter, sondern auch noch sowas wie eine Sandwich Platte, oder? Denn ist ja nur ein Loch in dem flanch 😉
    https://s-can.co.uk/product/oil-filter-head/
    Passt bei ihm nicht wenn er Öl Wasserwärmetauscher möchte.
    Die beste Position wäre wirklich im Ölsumpf. Dafür gibts Ölmesstäbe oder Ölablassschrauben wenn man nicht bohren möchte.
  • Das ist hier leider mal wieder alles am Thema vorbei... Die Sachen von S-Scan kenne ich, ist ne Tolle Sache. ( Jürgen, da kommt noch ne extrs Bohrung mit Adapter rein)
    Wenn jedoch der Ölfilterflansch einem mit Wärmetauscher weichen soll bringt mir das alles nichts.
    Martin
  • Beitrag von Highlindner (29. Mai 2026 um 07:35)
    Dieser Beitrag wurde vom Autor gelöscht (29. Mai 2026 um 07:49).
  • Ach so, wusste nix von der Wärmetauscher Sache, stand ja nicht hier 🤷‍♂️
    Les doch einfach mal... Stand genau im beitrag drüber
    Mini-Martin
    26. Mai 2026 um 21:51
    Beitrag 7 ist ja auch nur für spezielle Menschen lesbar.
  • Alles gut 🫣 sorry - ich hab den Beitrag Bernhard zugeordnet - schlampig beim Verfasser Namen gelesen 😵‍💫 ich lösche meinen Post. Tut mir leid
  • Passt bei ihm nicht wenn er Öl Wasserwärmetauscher möchte.
    Okay - ich dachte der wird auch dazwischen gepackt und man hätte dann keinen Platz mehr nach unten. Aber wenn der komplette Halter weg kommt klappts dann nicht mehr. :laughing:
    Poste doch mal ein Foto von der Platte?
