Motortausch A- gegen A+
  • Sollte man die EÜ nicht durch durchdrehen des Motors und Zählen der Umdrehungen das Diff mit ein wenig rechnen rausfinden.
    Falls das mit dem Einbau des neuen Motor des Todes klappen sollte, kommt doch wahrscheinlich der Aufschrei, "Tacho zeigt falsch an".
    Um das zu vermeiden wäre jetzt der beste Moment die EÜ und die Tachoritzel zu bestimmen, um ein befriedigendes Ergebnis zu erhalten.
    Die entscheidende Frage wurde noch nicht gestellt.
    Welche Farbe hat das Aggregat ?
    Ich würde gern den Vorschlag aufgreifen, dass man die Endübersetzung durch drehen des Motors rausfinden kann.
    Dreht sich das Differenzial mit, wenn kein Gang eingelegt ist? Oder was muss ich tun?….
  • Wenn du da noch öfter dran rumdrehen willst, würde ein Spritzer Öl gegen die Zylinderwand nicht schaden...:wink:.
    Es gibt keinen rationalen Grund metallischen Teilen die in einem Motor aneinander reiben, die Schmierung zu verweigern.
  • Was heißt noch nie Öl gesehen?
    Die Lager und alles sollten auch beim neu zusammenbau so viel Öl haben das ihn den ganzen Tag drehen kannst. Von Hand passiert da nicht viel. Ohne Kopf noch viel weniger.
  • Der Rahmen samt Motor ist ja schon draußen (S. Fotos ⬆️).
    Wäre vielleicht nebenbei interessant zu wissen, was an dem A+ Aggregat geändert/modifiziert ist und welche Endübersetzung verbaut ist und was die Einheit runter hat…denn jetzt kommt man eben locker an die EÜ ran, kann ggfs Kupplung erneuern inkl. Simmering usw usw. 😉
    Ist eine mechanische Bepu am Aggregat verbaut - wenn ja - kannst jetzt problemlos den Verschlussdeckel vom Inno anbauen….
    Zumindest würde ich das so machen
    Was meinst Du mit BePu „am Aggregat“ verbaut. Ich habe die Benzinpumpe hinten unterm Tank (außen) sitzen. Und was meinst Du mit Verschlussdeckel vom Inno verbauen?
    Stehe da auf dem Schlauch….
  • Du schreibst A+ 1275. der hat, wenn Vergaser war, eine mechanische abgepumpt am Block sitzen. Die muss raus und das Loch mit der Platte von deinem Inno Motor verschlossen werden….
    Wie gesagt oben - WENN….
  • Hast Du vielleicht mal ein Foto oder ne Skizze wo die sitzen müssten. Denn an diesem Block ist keine verbaut. Mir jedenfalls nicht aufgefallen. Ist ja auch nicht klein
  • ⚠️ Tipps von mir basieren auf Erfahrungen, die schon ein bißchen was her sind. Können und müssen nicht ganz aktuell sein ⚠️ Wird aber besser, da aktuell Inno in Wiederbelebung :cool:
    Das wird der Vorbesitzer gemacht haben.
