Die SCC haben MFK ...
Verbreiterung zu Hinterachse Cooper alt
Jepp, hab auch die 10mm mit TÜV drin. Keine Ahnung, was der Hype soll.
Gibt´s die im Gutachten gelistete 10.009 (10 mm) überhaupt noch? Auf der Website ist die Spurplatte (Typ 5) nur noch bis maximal 5 mm (10.008) gelistet...
Mini MK VII_XN_1996-2000Spurverbreiterung für Austin Rover - Mini MK VII_XN_1996-2000 bei SCC Fahrzeugtechnik. Immer eine Spur breiter!spurverbreiterung.deZitatVielleicht juckts die schweiz net was in Deutschland ABE hat?
Ist ja keine ABE sondern nur ein Teilegutachten für Einzelabnahme... https://allbrit.de/downloads/Guta…legutachten.pdf
Die möglichen Spurverbreiterungen für den Mini findet man auf Seite 6 unten rechts... Aber das Gutachten ist von 2002...Gruß, Diddi
Ja die gibt es alle noch man muß den Haken Standart rausmachen, dann kommen die.
Ist bischen versteckt ..
Habe letzte Woche wieder welche bestellt.
Gutachten haben kein Mindesthaltbarkeits- oder Verfallsdatum.
Das war auch nicht so gemeint, aber ich konnte die Spurplatten ab 10 mm aufwärts nicht mehr auf der Website finden. Siehe Tip von Die Werkstatt
Übrigens, Gutachten können auch eingezogen/widerrufen werden... Siehe Bastuck rotes bzw. blaues Gutachten... Aber ist ja hier nicht der Fall...
Das anschweißen ( was ja eh wegen Guss nicht geht ) macht keinerlei Sinn, weil Distanzscheiben durch die Flächenpressung beim anziehen der Radmuttern geklemmt werden.
Zwar etwas OT, aber wenn das nicht geht, warum kann man dann Motorenteile, Fahrwerksteile und Maschinenteile aus Grauguss schweißen?
Auch nicht komplizierter als historischen Aluguss oder Magnesium zu schweißen…
Aber davon abgesehen wäre es einfacher und unauffälliger Aluronden innen auf Alufelgen zu schweißen. Wenn das ordentlich gemacht ist, die leichteste und unverfänglichste Option. -
Guss zu schweißen ist natürlich machbar, aber es ist eben nicht „mal eben“ …. und an Teilen, die nachher die Räder an ihrem Platz halten sollen würde ich alles machen, nur nicht schweißen …
