Millers Motoröl in Verbindung mit Permanentmagnet
  • Hallo ,hat jemand Erfahrung mit dem Millers 20 W50 in Verbindung mit einem Permanentmagnet gemacht?
    Eine Frage stelle ich mir ob das im Millers Öl 20W-50 soll ja Zink Adetive ZDDP (Zink/Phosphor) (Zinkdialkyldithiophosphat) drin sein ob sich diese durch einen Dauermagneten wie z.B. am Ölfilter magnetisch angezogen werden ? Und somit wäre das ja kontraproduktiv? :roll-eyes:
    Gruß Carlos
  • Ich kenne das Produkt nicht aber ich hab vor nicht allzu langer Zeit mit Töchterchen Physik gelernt und wiederholt dass Eisen, Nickel und Kobalt ferromagnetisch sind, Zink nicht.
    Die Chemie wäre da passender, was der Kollege da beschreibt ist ein Zinkkomplex, der gar nicht magnetisch sein kann, weil das Metall im Molekül nur ein Atom von vielen ist😉…Wasser kann man ja auch nicht atmen, obwohl Sauerstoff drin ist🫠.
  • Alle Motorenöle, auch die jetzigen modernen, haben einen Zinkanteil, ZDDP. Nicht so viel, wie die alten Öle, oder dieses Miller....
    Alte Öle hatten 2000 ppm, moderne so um 800 ppm.
    Würde das Probleme machen, dann auch bei den modernen.
    Macht aber keine Probleme.
    Gruß. Martin.
