Moin zusammen,
mir ist gestern aufgefallen, dass die Wagenheberaufnahme vorne eingedrückt ist.
Hat der Vorbesitzer wahrscheinlich falsch aufgebockt.
Macht es Sinn, diese von oben wieder zurückzubiegen, oder lässt man diese am besten so?
Moin zusammen,
Mach den rost Herd ganz weg.
Ist zudem keine Wagenheber Aufnahme
Das ist NICHT die Wagenheberaufnahme, sondern die Arretierung der Karosse auf dem Montageband bei der Produktion.
Wird leider sehr oft falsch interpretiert.
So wie das bei dir aussieht, würde ich das so lassen und den Bereich mit einem dünnflüssigen Korrosionsschutzmittel einsprühen, z.B. Fluid Film.
Das ist krine Wagenheber Aufnahme ....
Montageblech bei der Herstellung der Karosse im Werk.
Solang der Boden nicht verdrückt ist, einfach mit leben wie es jetzt ist.
Mini bei Aufnahme mit Bühne oder Wagenheber immer am Rahmen ansetzen oder direkt vorne an der Kante vom Stehblech Radhaus.
Wird immer wieder falsch gemacht bei den meisten ist der Boden vorne verdrückt ...
Zack...die youngster waren schneller....
Die Ecke musst du dir anschauen da ist bereits Korrossion zu sehen.
Mit der Zopfbürste/Winkelschleifer den Dicht-Kautschuck entfernen....und den Rostbefall entfernen.
Rostschutzgrundieren und neu abdichten , mit Wachs versiegeln.
Und wenn du Lust hast die verbogene Haltelasche (Transportband) wieder richten.![]()
Das ist keine „Wagenheber-Aufnahme“, auch wenn immer wieder versucht wird diesen „Lagerbock“ dafür zu missbrauchen.
Zum Anheben nimmt man entweder den originalen Wagenheber, oder geht mit entsprechend flachen Rangierhebern unter die Achsrahmen.
Über den jetzt verbogenen „Lagerbock“ war die Karosse auf dem Fließband der Montagestraße arretiert, das Ding „trägt“ maximal die Rohkarosse.
Sobald Vorderachse und Antrieb im Auto sind, ist der Blechbügel überfordert.
Ihn „gerade“ zu biegen macht keinen Sinn, da er bei der nächsten Gelegenheit wo du nicht beim anheben dabei bist, wieder geplättet wird ….
Hmmmm …. hätte vielleicht „vor dem Antworten“ nochmal aktualisieren sollen ….
„Löschen“ funktionierte nicht 🤕
