hab schon bißchen gesucht, aber kann da die Fehlerursachen kaum unterscheiden.
Erstmal MK 2 Red Hot Bj. 87 1000er
Also wenn ich aufs Gas gehe, dreht der Motor hoch und er nimmt fast gar nix an erst mit der Zeit, dann aber auch nicht richtig. (Die Gänge gehen wunderbar rein)
Denk die Kupplung?!?
Und generell hat der Motor Null Power (bei 42 ps und 600 kg sollte doch untenrum was gehen oder)
Da er bei Vollgasfahrt auf der Autobahn plötzlich langsamer wurde und vorne richtige Spotzer rausgekommen sind (als möchte ein Topf erstanspringen) könnte er ja nur auf 3 Zylinder laufen oder? Jedenfalls war dann fast überhaupt keine Leistung mehr da. So generell auch kaum, von Fahrspaß ist da noch keine Spur ![]()
Da ich aber ein relativ modernes Auto normal habe, kenn ich mich mit alten Autos gar net aus.. Was kann ich da machen? Was kann es sein? Was kann man einstellen?
Welche Zündkerzen braucht er?
Und letze Frage: Er hat keinen Luftfilter... da geht dieses Rohr raus und ab da ist es abgeschnitten... Der Vorbesitzer meinte, das wäre auch schon vor ihm so gewesen und es hätte nichts ausgemacht außer lauterer Sound ... Kann das auch was ausmachen? Also das fehlen des Lufi?
Danke jetzt schon ...
