Hallo zusammen..
Ich hab da schon wieder mit einer A+ 1300er Vergaser Maschine probelem, sobald er warm ist riecht er stark nach verbranntem Öl, das Öl läuft aus dem Ventildeckel auf dem Krümmer...
Ich dachte das es an der Ventildeckeldichtung liegt das sie nicht mehr richtig dicht macht, also hab ich eine neue drauf gemacht aber immer noch das gleich, das Öl wird über Kipphebelwelle in den Ventildeckel gepumt (normal sind ein paar tropfen so viel ich weiß) aber bei mir leuft es wie ein Börnchen, dann hab ich nach der Motorentlüftung gesehen (bei laufendem Motor die schlauche abgezogen und mit dem Finger mal auf die schlauch enden gedückt)
( es zog am Finger).
Kompression bei 1. 10,3 2. 10,5 3. 10,5 4. 10,8 bar.
Ach so im Kühlwasser ist KEIN ÖL.
Was kann die Ursache für das viele Öl im Ventildeckel sein??
Danke für die Tip´s
Gruß Randy
