Hallo
Ich habe meinem Kleinen neulich einen 75PS-Motor verpasst.
 Vorher hatte ich einen 1000er (Serie). Nun habe ich das Problem, dass der LCB-Fächerkrümmer an die Karosserie knallt, wenn ich mal vom Gas gehe, bzw beschleunige. Da ist ca nur 1 cm Platz zwischen Krümmer rund Blech.
 (Kurz bevor der Krümmer von der senkrechten in die Wagerechte geht). Um genau zu sein, ist das nur das einzelne Rohr vom Krümmer, also das mittlere am Zylinderkopf).
 Den Halter am Getriebe musste ich auch schon entfernen, das dieser im Weg war. Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich das Problem lösen kann ?? Gibt's da einen speziellen Motorstabi aus dem Zubehör? Wenn ja, dann bitte genau beschreiben, wo der sitzen muss. Danke
Jan-Heinke
