So nachdem das Chaos mit der Rahmenfestlegung vorn erledigt ist will ich morgen anfangen mein negativkit für hinten zu verbauen.
Ist von MiniSpares Wer kann mir Tips geben das ich mir das Leben leichter machen kann bzw. welche Reihenfolge zu beachten ist, Der Wagen ist aufgebockt (@WildAnt diesmal gerade
) Danke schonmal...
Diesmal erst die Frage dann die Schrauberei
OK,
es ist viel einfacher als Rahmenlager vorne. Nur die Schrauben würde ich schon mindestes einen Tag vorher mit WD40 fluten! Erst die Schwingenmutter lösen dann die Halteschrauben - Einbau in umgekehrter Reihenfolge und beide auf ungefähr den gleichen Sturz einstellen! Fahrzeug unbedingtnachher vermessen!!
Alex
Danke... die Fragen kommen dann logischerweise wenn das Gerät zerlegt vor mir liegt hehe...
Hmmm ich würde eher Rostlöser nehmen......
ist besser als Öl.Die Schrauben reisen wirklich gerne ab....
Zitat
...wohin denn?
Nach Korossistan! :D:p
Der Fips hat angefangen mit OT ;-P
Tach Gemeinde...
So jetzt für mich die Frage allerFragen ich habe zu dem NegativKit 5Distanzplatten mitbekommen 2x2mm 3x1mm verbaue ich die einfach erstmal stumpf und nehm beim einstellen und vermessen welche wieder raus oder draußen lassen und beim vermessen reinschieben was ist einfacher? -
Am besten versuchen, maximal 3mm an Scheibenstärke pro Seite dazwischen zu bekommen.
Dafür wird es nötig sein, einige Montagelöcher mit der Rundfeile zu erweitern.Dann die Plättchen wieder entfernen, Fahrzeugvermessung durchführen und danach gemäß Beilagezettel wieder hinzufügen(was keine erneute Vermessung erfordert).
Mahlzeit
So es ist vollbracht (wieder 2Tage weg) Problem war mal was ganz anderes nicht der Rost nicht die Plättchen, nicht die neuen Teile sondern die britische Verarbeitung des Mini das geschweiste gwindestück auf der rechten seite war nur mal gepunktet und ist beim anfädeln der Schraube einfach rausgefallen und das wieder reinzubekommen (mit Fahrradspeiche hintütteln fixieren und festmachen) ist ein gefummel das glaubt ihr ja nicht so und jetzt drückt mir die Daumen denn ich fahr zum TÜV.... -
Zitat von Saxonian Hammer
Mahlzeit
...das geschweiste gwindestück auf der rechten seite war nur mal gepunktet und ist beim anfädeln der Schraube einfach rausgefallen...Hatte ich auch schon mal bei einem nagelneuen (allerdings nachgefertigten) Rahmen. Was dann in einer Nachschweiss-Orgie gleich bei allen Muttern mündete. Keine Ahnung, ob das bei den originalen Rahmen auch nur so angespuckt ist...
