motor springt nicht an
  • Hallo liebe leut,
    mein Mini will seid eben nicht mehr anspringen:confused: die Zündkerzen waren weiß-bis hellbraun... zum Mini: habe vor etwa 400 km die Kopfdichtung erneuert, bj 88, Vergaser...
    Vielen dank schonmal für eure tipps...
    Mfg Max
    :) läuft.:)
  • Überprüfen:
    - Kommt Benzin in den Brennräumen an!?
    - Zündfunken vorhanden?
    Beide systeme (Zündung & Kraftstoffsystem) systematisch durchprüfen.
    Desweiteren wäre zu überprüfen:
    - Zündung richtig eingestellt (Zündzeitpunkt, Schlieswinkel)!?
    - Zustand von Verteilerkappe & Finger (zzgl. Kondensator)?
    - Ventile eingestellt?
    - Öl im Vergaser?
    - Zündkerzen i.O. ... etc.
    Nur so kannst Du zu Erfolg kommen und mehr kann man nicht "tippen", da die Ursachen für Nichtanspringen sehr vielfältig sein können.
    Jan
    PS: Nicht vergessen, jetzt die Zylinderkopfschrauben nachzuziehen ;)
    Und nochmals die Ventile einzustellen ;)
  • Um das zu klären bedarf es einer gewißen Systematik, weil das 1000 + 1 Grund haben kann.
    In der TECHNOTHEK, Abtlg. 'workshop' Untergruppe Motor/Getriebe auf http://www.mini-mania.tv ist eine Anleitung zu dieser Prüfung hinterlegt.
    Diese abarbeiten und der Fehler wird gefunden.
    "14 waagerecht und 6 senkrecht, da ist es !", das vermag leider niemand ohne das Auto am Platze zu sagen.
    P.S.: Nach 400Km ist es bereits Zeit, die Kopfdichtung nachzuziehen !
    Dazu muß der MINI 4 Std, gestanden haben, das korrekte Vorgehen einhalten, mit korrektem Drehmomentwert und hinterher einzustellenden Ventilen.
  • Danke für eure schnelle Hilfe, Auto läuft wieder:) die Batterie war nur sehr schwach... die Kopfschrauben wurden auch nachgezogen...
    Mfg, Max
    :) läuft.:)
