  • Schon hundertmal gefragt, aber ich finds in der Suche nicht mehr.:rolleyes:
    Wie rum müssen die vorderen Buchsen für den hinteren Hilfsrahmen montiert werden? Bund nach innen oder außen?:confused:
    Innen.
    https://www.mini-forum.de/fahrwerk-12/ha…en-62933-3.html
    Andreas
    irgendwas ist ja immer...
  • DEN Beitrag hatte ich gesucht!:thumpsup:
    Ist das Gummi dann so auf Spannung das der Halterungsbock fest sitzt? Denn der kann momentan auf dem Gummi hin und her rutschen.
    Für das hast ja den Bund.
    Gruß Christoph
  • Nächste Frage: sind diese Gummiringe die bei der Schwinge links und rechts über die Anlaufscheiben kommen gleich groß oder gibt es da unterschiedlich große? Die innere Anlaufscheibe ist ja ein klein wenig größer.
    Hab nur eine Größe da...
  • Eigentlich dachte ich, wenn's ans Neuteile verbauen geht, wird alles gut - Fehlanzeige.:soupson:
    Die hinteren Bremszylinder haben nen Splint der in ein Loch in der Ankerplatte kommt. Nur liegen die beiden bei mir völlig daneben. Eine Montage ist so unmöglich.:madgo:
    Darf ich jetzt die Ankerplatte neu bohren? Und beim nächsten Satz Bremszylinder wieder? Zwischendurch die Ankerplatte wieder zubraten?:scream:
    Selbe Erfahrung!
    Ich hab da nen Langloch reingezogen.
    Gruß Christoph
  • MINIster: von welchem Hersteller waren die? Was stand auf der Schachtel?
    Wäre sicher für andere interessant (auch für Händler, damit man die vermeiden kann), es gibt ja viele Hersteller, und ja, es gibt immer einen, der es noch billiger und noch schlechter herstellen kann...
    Schöne Grüße
    Uwe
    Mini Center Holicka
    65554 Limburg
    Schulstr. 19
    Schöne Grüße
    Uwe
    Moin!
    Ist mir auch schon mal passiert.
    Gott sei Lob und Dank kann ich nun ins Lockheed-Regal greifen und entweder die alten überholen oder neue rausnehmen, die dann auch passen.:D
    VG
    Marco
    1 x Mini 1380 GT EVO II
    1 x Speedwell Cooper
    1 x Mini 40th MPI
    1 x GTM Rossa
    1 x Mini Marcos 1380
    1 x ´96 SPI
  • Waren unterschiedliche Positionen des Pins nicht auch ursprünglich dazu gedacht, Verwechslung von Kolben mit unterschiedlichem Durchmesser unmöglich zu machen?
    Haben Neu- und Altteil denn den gleichen Kolbendurchmesser und trotzdem unterschiedliche Pinpositionen? Nicht, das nach dem Bohren der Platte dann dein Bremssystem unausgewogen ist, weil der Bremszylinder nicht passen sollte.
    Andreas
    Andreas
    Wenn man aber gewollt nen anderen Zylinder anbauen will;)
    Gruß Christoph
  • Wenn man aber gewollt nen anderen Zylinder anbauen will;)
    ...muss man bohren ;)
    Rechte Ankerplatte
    Zitat von minispares
    .If you have early type wheel cylinders you can either drill a small locating hole in the backplate or remove the locating pin from the wheel cylinder.
    Von der Alternative, den Pin zu entfernen halte ich allerdings nichts :rolleyes:
    Die unterschiedlichen Pin-Positionen kann man deutlich erkennen ;)
    GWC1129 mit 11/16" Bohrung
    GWC1126 mit 1/2" Bohrung
    GWC1131 mit 9/16" Bohrung
    GWC1103 mit 3/4" Bohrung
  • Wow, das ist mal ne Übersicht!:thumpsup:
    Ich habe nen 91er Vergaser-Cooper, keine Ahnung was da original drin war. Es soll auf 10" Bremse umgebaut werden. Jetzt liegen hier die GWC1131 mit 9/16" Bohrung, die Vorletzten in der Auflistung.
    Ich denke die kommen von MiniSpares, "Made in Italy".
    Dann werde ich mal die frisch lackierten Ankerplatten anbohren.:rolleyes:
  • Umbau auf 10" sollte für die hintere Bremse keine Rolle spielen.
    Ich hab' die gleicher Karre (Vergaser-Cooper), bei mir hat GWC1102MS
    bestens gepaßt.
    Andreas
  • beim Umbau auf 10" sollte zumindest in Verbindung mit der Cooper S Scheibenbremse vorn auch hinten der Durchmesser des Radbremszylinders angepasst werden um ein überbremsen zu vermeiden. Von daher ist es korrekt wenn du neu bohren musst ;)
  • MINIster: das hättste ja mal gleich sagen können, dass der Pin auf der anderen Seite des Nippels ist, ich hatte das so verstanden, dass bei GWC1102 der Abstand vom Pin zum Nippel unterschiedlich wäre.
    Und ja, es ist durchaus eine gute Idee, beim Umbau auf 10" die kleineren RBZ zu nehmen, gibt etwas mehr Druck auf die kleinen Scheibchen vorne, was diese gut gebrauchen können.
    Man kann entweder die 17,46iger oder die 16er nehmen.
    HTH
    Uwe
    edit: schubi war schneller
    Mini Center Holicka
    65554 Limburg
    Schulstr. 19
