Hallo, ich hab den Mini (Bj ´91, 1.3 l Vergaser.)noch nicht lange und auch leider nicht viel Ahnung davon. Mein Problem ist folgendes. Der Wagen beschleunigt im unteren Drehzahlbereich so gut wie gar nicht und fährt höchstens 120 km/h. Wenn ich den Motor abstelle läuft er nach, mal nur ein wenig und mal sehr lange. Woran könnte das liegen ?
Motor laüft nach
Hi Andi,
überprüf mal Zündeinstellung (wahrscheinlich unter 8 Grad Vorzündung), Kontakte/Verteilerkappe (Kontakte verbrannt), Zündkerzen (wahrscheinlich schwarz wegen Ruß).
Durch die mangelhafte Zündeinstellung läuft der Motor zu fett, die Kerzen verrußen, und der nachglühende Ruß erzeugt dieses "Nachdieseln".
Mit neuen Kerzen, Kontakte und richtiger Einstellung hast du wieder Spass:D
(Hmmm, Nachdenk: hat der 91er noch manuelle Zündung?
)Gruß Matz
Hi Andy,
Du fährts doch auch Supebenzin? Habe schon Leute getroffen, die normal gefahren sind, dann Klingelt der Motor und läuft auch schön nach.
Ingo
Ja, aber die Zündung wurde eingestellt und passt, Kerzen und Verteilerkappe sind neu.
Hmm,
Andi nicht für blöd halte, aber Choke rein bei warmem Motor
?Dann auch zu fettes Gemisch und laufunwillig
Is so`n Verdacht....
Evtl Chokezug am Vergaser ausgehängt?
Gruß Matz
So blöd auch Andi nicht ist. Choke ist drin bei warmen Motor. Der Chokezug ist auch da wo er hingehört.
Sorry:D
war nur Fehler-Anneliese
bin mit Latein am Ende, aber beim Mini is nix unmöglich
Gruß Matz:)
hallo andi,
Vergaser ok? Luftfilter schwarz? Fahr mal ne Runde ohne
Luftfilter, ist er dann schneller als 120 km/h?? -
..also okay...ich bin ne frau...
..aber ich hatte das gleiche probl. auch (bj. 90,1000er)...
hatte alles mögliche gewechselt
(zündkerzen,kabel,zündspule,verteilerkappe...etc.) und er hatts trotzdem noch gemacht...
dann bin ich wohl oder übel in die werkstatt gef. und die ham gesagt,das er nur auf 3 zylinder gelaufen is und der vergaser mußte neu eingestellt werden...naja...und ab da lief er wieder perfekt...
vielleicht hilft dir das ja weiter...
lg mel
Was um himmels Willen hat 'ne Frau im Technik Area verloren ???
sorry, nichts für ungut, aber ich konnte es einfach nicht lassen
gruß & ciao
-das dämpferöl im vergaser kontrollieren
-die korrekten zündkerzen montiert unipart GSP4482
-super plus tankengruss andy
So, hab ihn nochmal einstellen lassen, jetzt läuft er wieder wie sau. Gemisch war zu fett. Und seltsamerweise die Zündung wieder verstellt. Hat vorher gepasst und jetzt plötzlich nicht mehr. Danke für eure Tipps.
@Mel:
bei dir ist das aber kein einstellungsproblem- DEIN BOCK BRINGT einfach nicht mehr!!!!
nee, spass beiseite, gerade bei unseren keksdosen kann man da echt viel falsch machen...
iceman
Nee Nee GSP 2002 ist die richtige.
GSP4482 ist für die letzen 1000er bis 1992.Wozu Super Plus ? Ist dein Vater Tankwart
dämpferöl im vergaser? was ist denn das?
hab zwar einen spi, aber hab gestern meine vespa zusammengebaut und hab jetzt das problem, daß nach mehreren gasstößen im leerlauf der vergaser quasi hängen bleibt. d.h. das standgas wird immer höher. muß ich da was ölen?lg,
tintifax
PS: ich weiß daß eine vepa hier fast so wenig verloren hat wie ein 2er bmw, aber ist ja irgendwie auch kult... *erklärversuch*
Deine Vespa hat doch keinen SU Vergaser oder?
Beim SU-Vergaser und glaube beim Stromberg-Vergaser muss man Öl in eine Kammer kippen, damit der Vergaserkolben gedämpft wird (so ähnlich wie beim Stoßdämpfer
) und nicht unkontrolliert zurückfällt....würde ich mal so sagen.
tintifax: dein vespa-vergaser braucht sicher kein öl, aber check ma den vergaserschieber, ob der noch leichtgängig ist, die dinger bleiben bei den alten vespas gern hängen.
chris
was konkret hängt is ir eh klar:
der zylinder, an dem die nadel hängt (sorry, keinen plan, was da wie heißt). wollte nur wissen, ob man da irgendwas schmieren sollte. ansonsten liegts wohl daran, daß das ding vermutlich irgendwie ein wenig schief drinhängt.also, danke erstmal.
soviel zu meiner sondermeldung. wir setzen nun das planmäßige programm mit fragen, tipps und tricks rund um den mini fort...
