ja .... ich suche ein Modemkabel... Länge am besten 10m
Denn ....
ich wollte den DSL Anbieter wechseln .. das dauert...und dauert...und dauert
Hat noch wer eines rumliegen und braucht es derzeit nicht?
Denn ....
Modemkabel sind für solche Längen normal nicht spezifiziert. Ausserdem dürfte die Datenrate doch recht "bescheiden" sein, je nachdem was man übertragen möchte.
meine Frau...
... möchte halt mal wieder an Ihre Mails .. und wer weiß wann DSL wieder funzt...
Also Vids wollen wir net runter laden °G° ..
5m gingen zur Not auch nocht .... (muss sie halt auf der Treppe sitzen ... )
Fürs Verständnis: Hat die Datenrate was mit der (Kabel)Länge zu tun ?
Die mit der Länge zunehmende Kapazität und Induktivität des Kabels dämpft das Signal immer mehr. Hier gibt's Erfahrungswerte:
http://de.wikipedia.org/wiki/EIA-232#L…bertragungsrate
http://www.heise.de/ct/faq/hotline/00/02/12.shtml
Das hängt aber auch von der Qualität des Kabels ab. Viele Verbinder dazwischen sind auch nicht gut, also kein 1m-Kabel plus 3mal 5m Verlängerung nehmen, sondern eins in der Gesamtlänge.
In deiner Modemkonfiguration (unter Windows) kannst du die Schnittstellengeschwindigkeit einstellen, ist üblicherweise auf 115200 Baud eingestellt. Weniger als 57600 bremst dann aber auch deine Modemverbingung aus, aber besser als gar nichts.
Eigentlich ist diese serielle Verbindung aber recht schmerzfrei, probier's aus, ich hab auch schon Verbindungen mit 10m gehabt, ohne Probleme.
Andreas
...wie wär's denn mit W-LAN? ![]()
Selbst wenn du das mit den 10m hinbekommst und die Schnittstellengeschwindigkeit 115200 Baud mit macht, dann sin das immer noch 115200 Bit/Sekunde
:8 -> 14400 Byte/Sekunde
:1024 -> 14 kByte/Sekunde ... und das ist die Brutto-Rate...
Einmal Emails runterladen (sagen wir mal 3MB in Summe) dauert dann
3 * 1024kB / 14kb/sec = 218 Sekunden = 3,6 Minuten
Da die Netto-Rate niedriger liegt, würde ich mal von 5 Minuten ausgehen. Wenn Datenkompression verwendet wird, kann es auch etwas besser ausfallen.
Nur um zu verdeutlichen, was man erwarten kann ![]()
Hoffe ich hab mich jetzt nicht verhauen ...
Zitat von dougie...wie wär's denn mit W-LAN?
genau , nimm am besten ein wlan-kabel
und wenns immer noch zu langsam ist , dann kauf dir noch ´ne flasche wifi speed spray
Vorzugsweise vom Nachbarn? ![]()
:1024 -> 14 kByte/Sekunde ... und das ist die Brutto-Rate...Einmal Emails runterladen (sagen wir mal 3MB in Summe) dauert dann
115200 Baud ist ja nur die Geschwindigkeit zwischen Rechner und Modem, die Verbindung vom Modem zum Provider wird ja höchstens die Hälfte sein.
57600 Baud * 60 Sekunden = 432 kByte pro Minute.
Also: wenn man DSL oder schnelleres gewöhnt ist, fühlt sich das laaaangsam an. Für Textmails sollte es aber reichen, die sind selten 3MB groß. Das ging schliesslich auch schon mit 300 Baud. ![]()
Hach ja, alte Zeiten...
Andreas
Uhhh, cool. Und so'n Telefon mit Wählscheibe kann heute auch keiner mehr bedienen... ![]()
http://ars.userfriendly.org/cartoons/?id=20040219
Andreas
wie bekomm ich denn das interne Modem vom Laptop... vor den W-Lan Router ?![]()
Übertragungsgeschwindigkeit ist übrigens per Modem immernoch besser ... als ganz ohne Intenetanschluss.....
Es geht hier um eine Übergangslösung ..... bis ich wieder DSL hab ....
Ich hätte eins. Müssten 10 (oder gar mehr?) Meter sein. Lag bei mir einmal quer durch die Wohnung. Wen du es haben willst schick ne PN mit den üblichen Daten;)
56K Modem saugt
