Jetzt weiß ich endlich wie die das beim Kunstfliegen machen mit den bunten Abgasen!!:D:D
Hier haben zwei den roten Farbnebel gehabt....
Bei Ferrari verwenden die stattdessen weißen Farbnebel...
:D:D:D
:D:D:D
:D:D:D
und getreu den letzten entscheidungen in der F1 werden alle anderen fahrer disqualifiziert weil sie ohne qualm unterwegs waren ![]()
[ Off Topik on ]
Bezugnehmend auf die gewaltige Nachfrage der Kundschaft ( hier nochmal Danke an Austin Mini , er hat den wahren Hintergrund erkannt
) freuen wir uns , schnellstmöglich das passende Produkt anbieten zu können .
Westwood praudli präsänts :
" the only real TCIK !! ![]()
Das Neue TCIK ist ein " Two Colour Injektion Kit " welches für den MPI entwickelt wurde ( SPI in Vorbereitung ) .
Als Basis dienen zwei hochtemperaturfeste Motorlacke , die es ermöglichen farbige Kondenstreifen zu erzeugen :
Die Passend Auspuffanlage bietet dazu erstmalig die Möglichkeit , " zweifarbig " auszuatmen :
Das Kit ist in folgenden Farbkombinationen erhältlich :
Rot / Schwarz
Blau / Grün
Fleisch / Lila
[Off Topik off ]
Metro :D;):p
kann ich das Fleisch / schwarz auch schööön verzwirbelt haben ?? ![]()
und ähh... nicht so viel dan riechen ![]()
Is das bei einem Schrotthändler auf dem Hof? ![]()
Wüsste nicht wer sich sonst so hässliche pseudeo Japanschleudern vor die Türe stellt.
dietmar
dietmar
..... zeig doch mal Deine Schlitten ![]()
sinds bestimmt nur so geile Sahnebällekes , gelle ?
Metro
... oder alles noch " in Projekt " ?
Löst jetzt ein wenig Farbnebel (oder ein schlechtes Foto?) wieder eine sinnlose Diskussion aus? ![]()
Willi... Metro... 1000er... Is doch Wurscht!
Irgendwie kann's doch nich am Vollmond liegen. Is nämlich grad keiner... Wärd ihr Mädels, würd ich's mir noch mit PMS erklären. Aber bei großen Jungs? ![]()
... also ich finds nich schlimm , son bißken " Off Topic " machts doch lesenswert . ![]()
Metro
... also ich finds nich schlimm , ...
Noch nicht.
apropos...wie siehts aus mit dem 4x4?? schon weiter gegangen??? ![]()
Noch nicht.
... wurde heut per " Vorstandssitzung " von Westwood geklärt ... mir machens weiter , gelöscht wird auch nix .... und auf Kommentare " sachlogisch " geantwortet .
" Die Marschroute " steht fest ! ![]()
Metro
Metro
Dann bitte weitermachen. ![]()
Den find ich cool!!!!
Was kosten so was... ?
... nicht bezahlbar . ![]()
Metro
... die habens die Mini Leuts auf grausamste Art und Weise geschlachtet
... die Motoren wurden quasi noch warm rausgerissen ! ![]()
öhh fast nicht bezahlbar...
Achim..les ma wat beim Robse im Profil steht :D:D:D Is zwar Fragezeichen hinten dran..ABER er hat davon profitiert ![]()
Petze!!!!
Zur Not könnte man ja eine Re-Implantation ins Auge fassen... ;):D
Aber macht mal net so viel Off-Topic hier und kommt mit Preisen rübert!!!
:p:D
Aber macht mal net so viel Off-Topic hier und kommt mit Preisen rübert!!!:p:D
Anrufen!
02664 / 9975976 Achim Koenig
.... hat nicht angerufen ![]()
Sodelle , nachdem ich in letzter Zeit so einige Getriebe machen mußte , gibts jetzt mal das Westwood Getriebe Special :
Grundsätzlich gibts 3 verschiedene Getriebe :
1. Schalthals und Magic Wand ( hab ich keinen Bezug zu , die Dinger lassen sich für meinen Begriff nicht so toll schalten , überholt hab ich in den ganzen Jahren nur 3 Stück ) .
2. Rodchange A-Serie
3. Rodchange A+Serie
... dazu , aber hier nicht weiter erwähnt , gibts Getriebe die A als auch A+ Teile beinhalten .
Ich würde jetzt auch ganz einfach behaupten , das das Mini Getriebe gar nicht so schlecht ist . Einmal gescheit überholt hält es erstaunlicher Weise .
Als Ursache für Getriebe Schäden sehe ich persöhnlich diese Punkte :
schlechtes Material , wie Hauptlager und Rückwärtsgangrad
schlechte Montage ab Werk , Zwischenrad und Differntial
.... mir ist kein Getriebe bekannt , welches als Ursache des Defekts " falsches Öl " hatte .
Zum Öl kann ich aus meiner Sicht nur sagen , das hier kein 20 W 50 verwendet wird , beim SPI und MPI kommt jetzt auch nur noch das vorgeschriebene 10W40 zum Einsatz .
Jetzt aber mal los . Nachdem das Getriebe komplett zerlegt und gereinigt ist gehts mit der Schaltkulisse los .
Das erste Teil , was Ärger machen kann .... die Schaltstange :
... der kleine Pinörkel vorne ist nur reingepresst und kann sich lockern ... ein Schweißpunkt schafft da Sicherheit .
Auch sollte man äußerst vorsichtig beim Einschlagen des Splintes zwischen Schaltung und Getriebe sein ... man kann bei übermäßiger Gewalt , diese Stange sogar krumm kloppen !
Der nächste Kandidat :
... auch hier kann der Dorn , der das Rückwärtsgang Rad betätigt lose sein . Auch hier hilft der Schweißpunkt .
Die Aussparrungen für die Schaltklauen sollten naürlich auch nicht ausgeschlagen sein .
... und der Nächste ... die Schaltklauen :
.... diese sollten kein übermäßiges Spiel haben , kommt zum Einem durch eine hohe Kilometerleistung und zum Anderen von der lockeren Art und Weise mit der Hand am Schalthebel zu fahren . Das Resultat davon sind herausspringende Gänge .
... next One :
.. der Synchronträger . Dort gibt es , genauso wie bei den einzelnen Gangräder kleine Nasen . Diese sollten im einwandfreien Zustand sein . Oft sind bei Getrieben mit krachendem 2. Gang diese zerstört oder auch gar nicht mehr vorhanden . Kaputt gehen diese bei zu schnellem Schalten , also jedesmal , wenns kracht beim Gangwechsel , oder defekten Synchronringen .
Synchronringe :
.. diese können nur ein Gangrad abbremsen oder beschleunigen ( nur dann krachts nicht ) , wenn sie Halt auf dem Konus des Gangrades finden . Ein Synchronring , der sich bis zum Ende aufschieben läßt ist Schrott .
Komischer Weise lassen sich manche Getriebe nicht mit 4 neuen originalen Synchronringen von Rover montieren . Die Hauptwelle baut dann zu lang und es wären etliche Scheiben unter dem Lagerbock des Hauptlager von Nöten . Entweder nimmt man dann für den 4. Gang ( ist der , der am wenigsten beansprucht wird ) einen Nachbau SR oder einen Gebrauchten .
.. geht gleich weiter ![]()
