Ich habe gerade meinen Motor zerlegt und würde gerne bestimmen, welche Nockenwelle verbaut war. Wie kann ich das Teil richtig zuordnen??
Danke
Danke
serien nocken werden per rillen zwischen den nocken identifiziert. also wieviele rillen sind zwischen welchen nocken?
und welchen antrieb hat die ölpumpe?
Also, die Nocke stammt aus nem Inno Cooper, aber da die Kolben und die Steuerkette nicht orginal sind, will ich mal wissen, ob es die Nockenwelle ist. Habe ein Foto gemacht. Bilder sagen mehr, als tausend Worte. Ich hab nämlich keine Rillen gefunden.
was für einen pumpenantrieb?
oder sind noch zahlen irgendwo eingeschlagen?
Bild vergessen anzuhängen ![]()
Ist ein Vielzahn oder wie immer das heißt. Ich habe absolut keinerlei Kennzeichnung gefunden.
Sollte eine modifizierte Nockenwelle verbaut worden sein, die nicht als solche kenntlich gemacht wurde, dann geht nur ein 'Versuchsaufbau' mit Gradscheibe und Meßuhr.
Andernfalls sind 240/252°.
Danke!
Ich hatte sowas schon befürchtet....
warum kann denn nicht mal was ganz einfach sein... ![]()
Werde sie mal mit zum Motorenbauer nehmen wenn ich den Block abhole und ausmessen lassen. Ich hoffe für ihn ist das einfacher, als für mich.;)
