Hallo! hat das waxstat das was da unten beim Vergaser sitzt , irgend ein temperatur fühler drinnen ? das heißt wenn er wärmer wird macht das zu? weiss wer das ?
Waxstat
Wurde vor noch nicht mal 2 Wochen behandelt... Such doch mal!
...hat das waxstat das was da unten beim Vergaser sitzt , irgend ein temperatur fühler drinnen ?
Der Waxstat ist ein Wachs (britisch Wax) Thermostat, der abhängig von der Umgebungstemperatur (Motorraum/Krümmernähe) die Position des Düsenstock verändert.
kann das sein wenn der Hin ist und der Motor ist heiß cA:85 GRAD das der Motor schlecht anspringt, bzw. gar nicht (so erst nach 30 min) ?
Durchaus möglich.
kann ich das auf sowas http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…lnummer=AUD9141
um ändern? -
Ja aber schreib ihn, daß du den Umrüstkit dazu brauchst.
Evtl. ist der Verbindungsschlacuh von Schwimmerkammer zur Nadelpackung zu lang und die verhakt dann.einfach sollte es so sein, nen mm oder 2 abschneiden ! aber nicht zu viel !
um ändern?Jain
Geht schon, dann müsste es aber ein "rechter" Düsenstock sein. Teilenummer AUD9142. Die unterscheiden sich nur in der Lage der Befestigung ;).
Dazu dann noch den Umbausatz, Teilenummer BFS701SUL
Bin mir aber nicht sicher, ob der auch beim HS2 passt, da er auf o.g. Seite für HS4 angegeben wird.
Sicherheitshalber beim Händler nachfragen!Gruß, Diddi
als quick-n-dirty methode kannst du auch das "feststoffdehnelement" lahmlegen. entweder ausbauen oder anbohren und den beweglichen teil im düsenstock festkleben mit 2K kleber
