Zitatoder 10^-3m
6, setzen! ![]()
Richtig wäre 10^-6m ![]()
Ronald
P.S.: Ich war einfach überzeugt, dass nicht alle hier mit Micron etwas anfangen können, daher mein Einwurf.
Zitatoder 10^-3m
6, setzen! ![]()
Ronald
Richtig wäre 10^-6mRonald
10^-3m bezog sich auf die 0,001m davor.
1µm ist natürlich 10^-6m.
Bei Regelmäßigem Filterwechsel sollte der "Bypass" im Ölfilter nie zum Einsatz kommen! ->
der öffnet nur dann wenn das Filterelement komplett dicht ist!
Ich verbaue was passt...^^ denn manchmal muss man auch die Platzverhältnisse berücksichtigen (nicht bei einem Std. Mini...)
An meinem Rover V8 arbeitet auch ein kleinerer Filter...
ein MINI-Filter ![]()
http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…elnummer=GFE443
.... der vom Opel ( Kadett B passt auch ) is billiger
Metro
Hallo Metro ,
... wollte den Ölwechsel zum Frühjahr machen: welchen Ölfilter für den 60-PS-Metro-Motor, der in meinem MINI verbaut wurde - DANKE
Gruß Roobster
Hallo Metro ,
Gruß Roobster
der Gleiche , wie fürn 998er
Metro
der boschfilter heisst O133 und ist sehr gut, wird auch im opel verbaut.
Also die Frage war....
passt er Ölfilter von nem Opel an nen Mini....
...noch ja....:(
Sonderbare Diskussion:
A+ Vergaser/SPi = Unipart GFE 443, Mann W712/22, Bosch O133 usw...
Der Schraubfilter...
A+ MPi = Unipart GFE 405 / GFE 280
A- Patroneneinsatz = Unipart GFE 103 Dichtring 12A1591
Automatik A-/+ = Unipart GFE 104 Dichtring 12A1591
Mann W712/22
ohne "/22", wird sonst schwer das M18 gewinde des filters nutzbar zu machen ![]()
ZitatA+ MPi= Unipart GFE 405 / GFE 280
auch Mann W713/28
auch Mann W713/28
Stimmt. W712/22 war von meinem Rasenmaeher...:D:p
Karton lag noch in der Garage rum...
...meinen Senf dazu geben, hihi:)
Bosch O 133
Fram PH 966 B
Knecht OC 21
Mann W 712
Purflux LS 198 B
passt für´n Mini mit Blechfilter bis 10/96 SPI
und Opel Corsa A 1,0 & 1,2, Opel Frontera 2,4, Opel Kadett 1,3 & 1,3i und für´n Opel Omega A 2,4i........
Heavy, oder????
Gruß vom Ilja
Bosch O 133
Fram PH 966 B
Knecht OC 21
Mann W 712
Purflux LS 198 Bpasst für´n Mini mit Blechfilter bis 10/96 SPI
und Opel Corsa A 1,0 & 1,2, Opel Frontera 2,4, Opel Kadett 1,3 & 1,3i und für´n Opel Omega A 2,4i........Heavy, oder????
Gruß vom Ilja
.....paßt auch am Manta light 1,2 N und Escort 1,1 ltr.........verwirrt Sie alle :eastgrin:
:p
Bosch O 133
Fram PH 966 B
Knecht OC 21
Mann W 712
Gruß vom Ilja
DANKE
bei mir hat der Mann W712 gepasst für 4,05 € (Metro)
ich kaufe bei ATu einfach nach Schlüsselnummer nen Filter... der passt auch.. ![]()
und kost auch um die 4 Euro... ![]()
Hi Motorpezialisten!
Äh - ich hab jetzt nen Ölfiilter gekauft von UFI 23 129 02, da steht drauf "wie Mann 712/22". (passend für Opel und Rover)
Passt der Mann 712 / 22 nun oder muß es etwas anderes als die 22 sein?
Hier in thread steht "ohne 22" - also darf ich den umtauschen, ja? ![]()
Danke Euch schon mal!
Zum Vergleich:
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eu…&gobackToPage=1
Unterschied ist das Gewinde.
ah -ok, danke. Also der Mann 712 wäre korrekt, richtig?
ja. folgende passen beim SPi und vorgängern:
Mann W712
Opel (GM) 650400
FIAAM FT 4531 A
Fram PH 966 B
Knecht OC21
Technocar R54
UFI 23 103 00
und bestimmt noch einige mehr
Ja, danke Dir - hatte die Liste auch gesehen, allerdings dummerweise W 712 /22 drauf gehabt (steht weiter vorne im fred) und GENAU DEN hab ich gekauft
Egal, der gute Mann hat mir jetzt W 712 bestellt.
Nu kann der erste Ölwechsel ja kommen.
Danke an Euch!
Guten Tag,
würdet ihr ein altes Filtergehäuse (Filtereinheit, Gegendruckplatte, Feder und langer Befestigungsschraube durch alles hindurch) gegen einen Patronenfilter-Aufsatz tauschen?
(Morris 850 MK III, grün)
