• War natürlich doch wieder später, erst 15:50...
    2.Schicht geht hier jetzt auch los, hier sind die Schichten länger...
    hmm...
    hmm...
    GIB GUUUUUUMMIIIIIIIIEEEEE!!!:thumpsup: :thumpsup: :thumpsup:
    hhmm
    Member of CoMiC
    Mache einen Dummen nicht schlau, den kriegst Du nie wieder Dumm.
    Die einen kennen mich, die anderen können mich.
  • Und denk dran!
    Nimm die richtige!:thumpsup:
    hhmm
    ich hab noch eine im regal liegen :rolleyes:
    ich glaub ich nehm die einfach,irgendein klugscheixxer wird hinterher eh sagen es sei die falsche - egal welche ich jetzt verwende ;)
    nächste investition: zusatzlüfter:rolleyes:
    hmmmmmmmmmmm
  • ich hab noch eine im regal liegen :rolleyes:
    hmmmmmmmmmmm
    Meine hält schon richtig lang ;)
    Hmmmmmmmmmm manchmal ist schieben net so schlecht ;)
    hmmmmmmmmmmm
    ... nimmste am Besten Eine von A.H. ... der hatte ja nie Probleme damit ;):thumpsup:
    ... der liefert aber erst wieder ab Dienstag
    hmmmmmmmmmmm
    *Klugscheix-Modus an* Wenn im Konzept ein konzeptioneller Fehler ist, dann ist ein Zusatzlüfter nicht die richtige Waffe und auch nicht die kriegsentscheidende Richtung...:rolleyes::eek::D
    *normal-Modus-an* was ist denn passiert? Wenn alles i.O. dürfte dein Mini nicht so heiß werden, das er einen E-Lüfter braucht, und schon mal gar nicht bei Temperaturen die die 30°+ nicht überschreiten.
    Also das Geld kannste mit Sicherheit besser investieren....
    hmmm
  • *Klugscheix-Modus an* Wenn im Konzept ein konzeptioneller Fehler ist, dann ist ein Zusatzlüfter nicht die richtige Waffe und auch nicht die kriegsentscheidende Richtung...:rolleyes::eek::D
    hmmm
    nee, da biste auf dem holzweg.
    der temperaturhaushalt der büchse stimmt, solange sie fährt.
    eine weile stadtverkehr mit stop and go geht auch noch, aber letztes jahr auf dem hin- und rückweg zum/vom IMM jeweils 4h stau bei sommerlichen temperaturen haben die kopfdichtung gehimmelt.
    deshalb kommt da ein zusatzlüfter rein, beim vergaser cooper und spi war der bestimmt auch nicht ohne grund verbaut.
    hmmmmmmm
  • hmmm, dem muss ich mal zustimmen, in Holland haben in der Warteschlange auch etliche Ihre Minis mit geöffneter Motorhaube...
    Achtung, böses Wort:
    geschoben...:eek::D:D
    Würd Ich in so'ner laaangen Warteschlange aber auch tun. Man muss ja nich das ganze FAHRbenzin im STAND verschwenden :D
    Happy 10k Hmm! :cool:
