• Boxster Spyder? :D Hmm... Obwohl, der hat nichmal Türgriffe innen... Dafür aber ein Doppelkupplungsgetriebe :D
    [youtube]DrlzIuwpg3A[/youtube]
    Hmmmm
    Hatte ich gestern die Türe davon in der Hand ;)
    Drinn saß ich aber nur im normalen :rolleyes:
    Aber das ist noch nicht drin...
    Obwohl neuer Boxster hat ne andere Bodengruppe, dadurch der Sitz 2 cm tiefer.
    Tiefer ist gut.
    Ich war in der Kiste, das erste was ich gemacht hab, Sitz ganz nach unten...
    Geht grad so, aber 2cm höher ist schon an der Grenze.
    Aber besser wie im Focus RS.
    Da kommste Dir vor wie im Mini *Äh* LKW...
    Ich hab den gefragt, obs tiefer geht.
    Meint der "vorne" sag ich, das ist ja blödsinn, weil die Füße dann nicht mehr ordentlich aufliegen, Aber wenn man da hinten ein Loch anders bohrt, dann geht das tiefer.
    Er so" das können wir aber nicht einfach so machen, da ist die ganze Elektrik drunter..."
    Gut irgendwo amn Sitz klemmen ein paar Relais, aber das geht schon :D
    Hab dem gesagt, das braucht Ihr nicht machen, so n Loch bohr ich dann schon selber, wenns so weit ist.
    Man kann ja auch nicht erwarten, das man in einer 40T€-Karre mit 305PS sportlich drin sitzt....:eek:
    hmm...
  • Hmmoooiiin,
    stelle mir gerade den Veit vor, wie er, noch beim Porsche-Fritzn auf´m Hof, mi´m Akkuschrauber Löcher in die Karre bohrt :D
    :D:D:D
    HEEEEEISSSSSS :scream:
    Ich geh´hoid nimmer naus!!
    Kellerattacke :thumpsup:
    HMÖP!
    1978er 1000er Leyland
    1990er 1275 Cooper "Proud"
    1986er 1000er "Chelsea"
    1991er Cooper SPI "Charles"
  • Hmm...
    Ich war noch gar net draußen :D
    Grad mal schauen, was heute so los ist;)
    hab heute hier das erste mal erlebt daß an der alltagsbüchse die zusatzlüfter angesprungen sind.
    Dafür hat man sowas...
    Aber viel Spaß am Bodensee...aber nicht bücken, um den Boden zu see'n zu wollen. Könnt heut gefährlich werden :rolleyes:
    And a tent on top of it.
    Hmm...
    POWER!!!!!!!!!!!!
    Jeremy Clarkson
  • Dafür hat man sowas...
    Wegnen den Rosa Stiefelchen ?
    Hmm - Back in Hauptwohnsitz :(
    24° in der Bude, Rollädern waren aber alle unten....
    Ich glaub ich fahr Fabia und stell die Klima wieder auf 20°....
    hmm...
  • hmmmoin, gerade 2 Stunden Mittagsschlaf gemacht.... ich glaub ich werd alt.
    was für ne Hitze, selbst zum Mokefahren wars vorhin zu heiß, hoffentlich gehts jetzt wieder wollt nämlich noch einkaufen fahren
    Ich geh erst wieder raus, wenn die Sonne weg ist.
    hmm...
  • And a tent on top of it.
    Hmm...
    Hat er auch 'ne Kupplung aus Keramik? :D
    [YOUTUBE]
    Externer Inhalt www.youtube.com
    [/YOUTUBE]
    Hmmmmm...
  • Hmmmist! Nach langer, langer Zeit mal das Moped geputzt. Neue Batterie gekauft, befüllt und eingebaut. Will starten, nur gequältes drehen. Nach zehn Umdrehungen nur noch klacken. Also mal den Mini genaommen zum überbrücken, auch nur klacken
    Starterrelais im Eimer. :scream: Mist! :madgo:Weiterschrauben iss nich, zu warm! :scream:
  • Asphalt
    Kupplung ?
    Wer braucht ne Kupplung?
    Der Joe vielleicht ;)
    @Jumbo
    englisches Moped? :rolleyes:
    hmm
    hmmmmmmneeee ein italienisches moped ;)
    JumboHH mach das relais und fahr einfach das braucht die diva ab und an :)
    ich bin heute den ganzen tag mit olga der russenschlampe unterwegs gewesen olga rockt ;) aprillia bockt :)
  • Asphalt
    Kupplung ?
    @Jumbo
    hmm
    Ist eine italienische Zicke! Habe sie zwei Jahre nicht angekuckt, jetzt ist sie sauer. :soupson:
  • Ist eine italienische Zicke! Habe sie zwei Jahre nicht angekuckt, jetzt ist sie sauer. :soupson:
    Dann würde ich Sie jetzt wieder 2 Jahre nicht angucken!
    Irgendwann wird Sie es begreifen.;):D:p
    hhmm
    Member of CoMiC
    Mache einen Dummen nicht schlau, den kriegst Du nie wieder Dumm.
    Punk ist nicht tot.
    Punk muss jetzt 3x in der Nacht Pipi und weiß es immer noch besser.
  • Dann würde ich Sie jetzt wieder 2 Jahre nicht angucken!
    hhmm
    Bingo, so geht das ! :D
    hmmorgen ist Slalom in Sindelfingen, mal sehen, ob der Fabia in der G-Liste drin ist :D :D
    hhmm
    Hmm, auch ne Lösung!
    Hab ja noch einen Mini. :D
    Werd morgen früh mal das Relais zerlegen.
    Heute geh ich nicht mehr raus. WARM!!! :scream:
  • Hmm, auch ne Lösung!
    Aber pass auf!
    Mini´s können auch ganz schön zickig sein.
    Erst letzte Woche an meinem den Kurbelwellensimmerring gewechselt.
    Und 5 Tage später meinen die Radbremszylinder hinten auch undicht werden zu wollen.
    Von mir aus.Die sind einfacher zu wechseln!:D
    hhmm
    Member of CoMiC
    Punk ist nicht tot.
  • Hmmm - boah, hoffentlich zieht eine der bunten Wolken aus Kreuzen hier her :rolleyes:
    Hmmmm - hab grad den Ventilator aufgestellt. Hätt' Ich auch gleich 'nen Fön nehmen können :D
    Wenn da mal die Strecke in Zolder nicht Land unter war....
    Hmmm
    http://www.youtube.com/watch?v=2LUtwKMvnO4&feature=related
