Mein Inno will nicht anspringen
  • Hallo Ihr Lieben,
    mein kleiner Opa will nicht so richtig.....
    Er stand jetzt ca. 4 Wochen die Batterie ist neu.
    Beim Zünden kommt nur ein "Knack" und beim 2 mal gar nichts mehr.....
    Wenn wir Ihn wo hinschieben wo es Berg runter geht, klappt es dann meist beim 2,3 mal......
    Was kann das sein??? :(
    Diesen Fall hatten wir dann gestern bei unserer Weihnachtsfahrt immer,...also auch als wir ne längere Strecke gefahren sind, getankt haben und losfahren wollten ging er wieder nicht.....
    Danke für Eure Tipps.
    Marie
  • ...paolo mal ein bischen doppelherz:D
    hallo mary und stefan,
    batterie ist neu, also mal folgendes prüfen:
    - polklemmen an der batterie sind intakt und haben vollständigen kontakt zum batteriepol?!
    - massekabel an der batterie (zum kofferraumboden) und am motor (entweder an der oberen motorstütze oder vom kupplungsgehäuse zum innenkotflügel) sind intakt und haben guten kontakt?!
    - ladekontrolleuchte brennt bei zündung an?!
    - ladekontrolleuchte geht aus und bleibt aus, wenn der motor läuft?!
    - stecker an der lichtmaschine und am regler alle ok? (regler ist die schwarze box oben rechts im motorraum (in fahrtrichtung gesehen))
    viel erfolg für stefan bei der fehlersuche:D
  • ... und dann auch mal prüfen, ob die Batterie wirklich mindestens 12V anliegen hat ... auch neue Batterien können schon defekt sein ...:rolleyes:
  • ...- stecker an der lichtmaschine und am regler alle ok? (regler ist die schwarze box oben rechts im motorraum (in fahrtrichtung gesehen))
    :D
    Hä.:confused::rolleyes:..Inno nix Regler im Motorraum!! oder was meinst Du?
    Also wenn nur ein Knack kommt, ist die Batterie zu schwach um den Magnetschalter zu bewegen (der klackert dann nur)
    eigentlich müsste er dann durch überbrücken anspringen.
    Anspringen erst beim 2-3. Mal Berg runterrollen?
    Rattert die Benzinpumpe?
    Tippe als erstes auf schwache bzw. kaputte Batterie
    dann Stecker zur Lichtmaschine prüfen, ob fest, denn wenn nach langem Fahren (mind. 25 KM) der Bomber nicht wieder anspringt, wird die Batterie nicht geladen.
    Inno-Uwe
    Würde es also mit einer anderen Batterie oder überbrücken versuchen, wenn der sofort anspringt ist der Fehler gefunden...
    LOUD PIPES SAVE LIVES !!!
  • Inno hat Gleichstrom Lichtmaschinen Regler ;)
    cabin crew, all doors in flight and cross check!
  • aber nur die alten, oder?
    Inno-Uwe
    hab so'n Regler nich...:rolleyes:
  • aus dem profil von mary
    Zitat
    Mein Mini: Innocenti, Bj 67
    ist wohl ein "alter", oder?
    und der alte ist ziemlich oorischinooll...:D:)
    ...den kenne ich nämlich persönlich...den oppa paolo:D
  • hihi danke andy :) privat doc :)
    habe mir jetzt alles notiert.
    da ich morgen schaffen muss :-/
    werden wir am sonntag mal zu opa's garage tigern und eure ratschläge testen :)
    lieben dank schonmal
  • jippppi der opa fährt wieder :)
    nachdem die batterie durch den Frost jetzt tatsächlich leer war und wir dezent auf den Magnetschalter gekleppert haben fährt er wieder wie Lottchen :)
    Danke
