Ventileinstellung-Drehmoment für Mutter??
  • Gibt es ein vorgeschriebenes Drehmoment für die jeweilige Mutter bei der Ventilspieleinstellung? Oder einfach fest anziehen?
  • doch gibt es ;)
    und zwar wenn nix anderes angegeben ist gelten die allgemeinen drehmomente für die entsprechenden gewindegrößen ;)
  • Tja, wenn man nur wüsste..... Im Werkstatthandbuch für mein Bj. und Typ 12A-Motor ist nichts angegeben.
    Mutter ist eine 1/2 Zoll.....Gewinde...????
  • das wird ein 5/16" sein (grad zu faul nachzumessen)
    drehmoment dazu müßte vorne im werkstatthandbuch stehen unter allgemein
    Ja, ist 5/16" UNF
    Standard-Drehmomente laut Werkstatthandbuch:
    Wären dann 25 Nm.
    Aber wenn du unbedingt mit Drehmoment arbeiten willst, zuerst mit einem Ringschlüssel beim Einstellen anziehen, danach mit Drehmoment kontrollieren und auf jeden Fall noch mal das Ventilspiel prüfen.
  • Danke für die aussagefähige Info.
    Stelle die Ventile mit Click-Adjust ein, wobei auch damit die 1/2-Mutter festgezogen wird. Ziehe sie stramm an, aber mein Drehmomentschlüssel ist so groß, dass ich Probleme bekomme beim Anziehen der Mutter von wegen der Hebelwirkung des langen Griffes (Verbiegen etc.)
