Errate das Mini-Teil... Kleines Spielchen für die dunkle Jahreszeit
  • Ich hätte da auch mal etwas:
    http://img694.imageshack.us/i/bild0506.jpg/
    Uploaded with ImageShack.us[img]
    Ich selbst weiß nicht, was es sein sollte. Es könnte ein Teil von einem Schalter sein. Hab's eben beim Zusammenbau meines Minis im vorderen Fußraum gefunden.
    Ich bin daher für jeden sachdienlichen Hinweis dankbar.
    Andreas
  • Vielen Dank Diddi!
    Ich sag's ja immer: wenn es sonst niemand weiß ...
    Noch ein Teil mehr auf der Bestellliste.
    Andreas
  • Noch ein Teil mehr auf der Bestellliste.
    Mach mal langsam...;)
    Vielleicht ist der ja noch zu retten.
    Die beiden Anschluß-Steckfahnen hängen wahrscheinlich noch am Stecker und das Gehäuse ist noch an der Pedalerie angeschraubt.
    Das abgebildete Teil ist das innere Gehäuse zwischen den Anschluß-Steckfahnen (großes Bild), zusammen mit der Feder.
    Fehlt nur noch das Plättchen, das im Inneren die Kontakte brückt.
    Der Schalter springt gerne schon mal auseinander, wenn das Pedal nach oben gedrückt wird.
    Wenn die Rastnasen seitlich am äußeren Gehäuse nich abgebrochen sind und sich alle Teile wiederfinden, kann man den auch wieder zusammenclipsen. ;)
    Wobei der mit 4,30€ aber auch nicht wirklich teuer ist ;)
    Teilenummer ist 13H3735.
  • Dann mache ich mich mal auf die Suche nach dem Rest.
    Vielen Dank nochmal und sorry, dass ich diesen Fred "mißbraucht" habe.
    Andreas
  • bei welchen Modellen?
    Och nööööööö ....
    ... die Alu Spacer gabs mit unterschiedlichen Stärken . Wenn ich mich recht entsinne ist der Dünne im Vergaser Cooper und der Dicke im Clubman .
  • 1275gt?......
    Innocenti Mini Cooper 1300 Export 02/74: Prugna/Bianco Avorio. Motor und Achsen müssen noch...
    Rover Mini MPI: Läuft.
  • ...motorsilent automatik unter dem wandlergehäuse (fahrtrichtung rechts)
    Mannnnnnnn, bin ich gut :eek::D
    Ehrlich, noch nie in natura gesehen oder dran geschraubt :headshk:
    War ein "Schuß ins Blaue" :cool: :)
