Tachoritzel bei 3.44er EÜ und SPi
  • Hallo alle miteinander.
    Ich wollte nur kurz fragen welche Tachoritzel man braucht um bei einer 3.44er EÜ in einem SPi die richtige Geschwindigkeit angezeigt zu bekommen.
    Der Tacho ist der Standarttacho vom 95er SPi Cooper (weißes Ziffernblatt).
    Bzw hat jemand einen Richtwert bei wie viel U/min in welchem Gang man welche Geschwindigkeit fährt?
    Reifen sind 165/55 an 12"
    Besten Dank schonmal
    Cheers Marc
  • den TPM-Wert kann man im Normalfall auf dem Tacho nachlesen (Umdrehungen pro Meile)....zumindest bei den alten Smith. Weiß jetzt aber nich ob an den Nippon-Seiki Instrumenten da was ähnliches angegeben wird.
    Aber guck doch einfach was drin war und was ich dir mitgegeben habe, dann guckst du mal was da für ein Unterschied von 12" zu 10" ist (Tabelle) und suchst dir was raus... oder einfach einbauen und probieren ;) Lässt sich ja auch bei eingebautem Motor wechseln......
    Außerdem dachte ich Kate rennt schon, was ist denn jetzt verbaut?
  • dann fahr doch einfach mal nen Stück Landstraße, exakt 100 nach Tacho und miss mal die Zeit zwischen den Begrenzungspfosten....dann ausrechnen wie groß die Abweichung ist... wenn klein genug glücklich sein ;)
  • Nach schnellem Überfliegen scheint die Kernaussage noch nicht eingeflossen zu sein ?
    MSC empfiehlt 6/16 f. 3.44:1 mit 12" Rädern.
  • 165/55-12 sind doch eher bei 10" drann, was den Abrollumfang angeht!
    165/55-12: 147.8cm
    165/70-10: 147.4cm
    165/60-12: 152.9cm
    Das 16er Ritzel ist leider schwer zu finden; wenn da jemand eines hat: Ich nehm's auch! :D
    Jan
