Kann mir jemand von euch sagen ob der Mini einen Bremskraftverstärker verbaut hat?
Also das er keinen Unterdruckverstärker hat weis ich, den würd ich noch erkennen^^.
Hat er vieleicht einen Hydraulischen verbaut?
MFG
Flitzi
MFG
Flitzi
Hat er vieleicht einen Hydraulischen verbaut?MFG
Flitzi
Was für ein Baujahr ist es denn?
Ab Modelljahr `89 (Bj. 10/`88) hatte er serienmäßig einen Unterdruck-Bremskraftverstärker.
Vorher war beim 1000er kein BKV verbaut ![]()
'Der' Mini ist insofern die falsche Frage, daß es d e n Mini mit d e m Bremssystem nicht gibt , sondern viele verschiedene mit entsprechend unterschiedlichen Bremssystemen.
Aus der 10Zoll Generation haben Cooper S, 1275GT und Innocenti B39 einen eingeschleiften Servo für die Vorderachse verbaut.
Späte 12Zoll Minis bekamen dann nach einer langen Phase ohne Servosysteme ebenfalls einen Servo, der indes mit dem Hauptbremszylinder kombiniert ist und über ein Umlenkgestänge angesteuert wird.
Diese Einheit sitzt im Motorraum rechts über der Kupplungsglocke.
ist der servo ca. 10 cm lang und ca. 3 cm durchmesser?
Meiner ist EZ 1986 aber Januar.
Hab VR im motorraum über der Kupplungsglocke einen "Zylinder" der durch 2 leitungen mit dem HBZ verbunden ist.
EZ `86 hat serienmäßig keinen Bremskraftverstärker ![]()
das wird wohl das bremsdruckregelventil sein, das soll überbremsen der hinterachse verhindern
