Von Minimail gibt es folgendes Blech:
Daß da vorher noch keiner drauf gekommen ist...
klasse idee...
This panel gives all you need to convert a late bootlid to Mk1/2 style. Needs to be welded in (Bootlid shown for reference - not included)
Panel = Kennzeichenhalterung
Bootlid = Heckklappe
Bei 15 Pfund denke ich, das es hier nur die Kennzeichenhalterung gibt
Inno-Uwe
es geht um das kleine Blech was vor der Klappe liegt....um die Kennzeichenmulde entsprechend auf MkI zu trimmen...nix anderes
Ist einfach eine schöne Lösung für jemanden, der die Optik haben möchte, und einige Heckklappen rumliegen hat...außerdem deutlich günstiger, als eine echte MKI Klappe....
Bootlid = HeckklappeBei 15 Pfund denke ich, das es hier nur die Kennzeichenhalterung gibt
Falsch, denn als Panel wird in UK ein allgemeines Blechteil bezeichnet und Karosseriebleche bezeichnet man allgemein als Body Panels
Für die 15 Pfund gibt es den Blecheinsatz, um die MK III Heckklappe optisch auf MK I/II umzustricken
Aha ...also Einschweissblech..
Inno-Uwe
Super Idee...hätte es das schon früher gegeben, bzw hätte ich davon gewusst....
Hatte die suche aufgegeben nach einer Originalen, aber immer noch eine Option für irgendwann...
Frage: Es gibt doch Heckklappen mit und ohne doppelten Boden...also welche wo hinten geschlossen sind. Habe so eine, vorne aber Optik der späteren Klappe..
Gab es die Baujahrabhängig ? Also eine offene ist jünger als eine geschlossene ?
Habe so eine,angeblich aus den 70igern.... oder wurden die wild durcheinander produziert ?
Glaub die MK1 gabe es ja auch in beiden Varianten, fällt mir grad ein....hat dann wohl nichts auszusagen....
Gruß Ralle
es gab beide Innenvarianten mit beiden außeren Hüllen... hab auch so eine hier liegen (innen geschlossen, außen MkIII)
Also sagt nicht aus, welche älter ist ? Oder Länderabängig ?
Hat jemad schon mal bei Minimail was bestellt ?
Gruß Ralle
hier wird das Blech eingebaut
http://www.theminiforum.co.uk/forums/topic/2…nversion-panel/
