Hallo. Ich habe an meinen Türen die Außenhaut abgemacht, den Rahmen flicken lasseb und dann auß Gewichtsgründen (BCT) eine Aluaußenhat aufziehen lassen. Nun mkeine Frage? Was sind die Wert?
Gruß Frank
		Türen mit Alu Außenhaut
			Das hier könnte als grobe Orientierung dienen http://http//www.minidoor.co.uk/streetfighter.html
 Gruß FrankVersteh die Frage nicht ganz, willst Du sie wieder verkaufen, willst Du wissen was die Werkstatt berechnen darf, oder was meinst Du... ?
			Der Link funktioniert nicht, Ich wollte wissen was die Wert sind, wenn ich Se verkaufe. Mach mir grad noch nen Satz Türen. Die sind Ideal für die British Car Trophy.
 Gruß Frank
			so funktioniert er: http://www.minidoor.co.uk/
 Gruß FrankGanz ehrlich? In meinen Augen nicht mehr wert als eine rostfreie Tür noch mit originaler Türhaut.
 Mir persönlich wäre so etwas maximal 100 -150,-€ wert. Aber das ist nur meine persönliche Meinung.Die Alu-Türhaut liegt preislich irgendwo zwischen Original und Nachbau. Dann kommt´s noch auf die Verarbeitung an und ob Türhaut und Türrahmen vor dem Aufziehen innen gründlich versiegelt wurden, um Kontaktkorrosion zu vermeiden.
 Wenn da geschludert wird, fault die Alu-Türhaut schneller weg als du gucken kannst...Gruß, Diddi
