Hallo
Habe folgendes Problem an unserem zweiten Mini SPI 53 PS .Im normalen Betreib (Stadt ,Landstrasse) ist die Motortemperatur normal ,fährt man auf die Autobahn wird er heiß
Temperatur geht fas in den roten Bereich. Wenn man dann anhält geht die Temperatur sofort wieder runter.
Man kann Ihn auch im Stand laufen lassen ohne das sich die Temperatur erhöht.
Wasserpumpe ist dicht
Lüfter läuft
Thermostat öffnet
Keilriemen ist ok
Woran kann es liegen ?
Gruß Volker
