Hi Leute,
gibt es vom Volumen ein Unterschied zwischen HS4/Hif38 Box und der Hiff 44 Box?
Ich habe hier eine für die kleinen Vergaser, lässt sich die dann sinnvoll umarbeiten?
Gruß Benjamin
Hi Leute,
Gruß Benjamin
Meinst du die Plastik-Airbox mit rechteckigem Plattenfilter?
Wenn ja, ist der einzige Unterschied der "Flansch" zum Vergaser und natürlich der Stub-Stack...
Kann man umarbeiten... ![]()
Perfekt, danke für die schnelle Antwort ![]()
Passt da eigentlich jeder Stub Stack, der Flach ist?
Eigentlich gehört solch einer...
...in die Airbox. Allerdings in 1 3/4" Version...
Gehen würde auch diese Form...
...allerdings könnte es sein, dass du an der Unterseite etwas Material weg nehmen musst...
Passende Stub Stacks gibt es bei Minispeed in Tönisvorst und bei MINI MANIA in Kaufbeuren(dort für HIF unter 64053MS).
