Motoraussetzer unter Last
    ich habe bei meinem 1000er Vergaser folgendes Problem. Ich habe unter Last komplette Motoraussetzer, für den Bruchteil einer Sekunde. Das Ganze ist in unregelmäßigen Abständen. ca. 3 mal pro Minuten, ungefähr. Aber die Abstände sind nicht genau gleich. Ich habe auch das Gefühl, dass die Aussetzer erst nach einer gewissen Zeit der Beschleunigung kommen. Kann mich aber auch irren.
    Der Vergaser ist recht neu. Kann das an der Zündung liegen?
    Mini 1000 Baujahr 1985
  • Bei relativ hoher Drehzahl unrunder Lauf durch Zündaussetzer, dann aber nach zurückgenommenem Gas im Schleppbetrieb wieder reiner Lauf ?
    Kondensator.
  • Auch alle Kabel an der Zündanlage prüfen (meine nicht die Zündkabel).
    Ich hatte mal das Problem, dass ein tecker an der Zündspule nur noch an 3-4 Kabellitzen hing. Da bekam die Zündspule auch nicht genug, um einwandfrei zu zünden.
    Innocenti Mini Cooper 1300 Export 02/74: Prugna/Bianco Avorio. Motor und Achsen müssen noch...
    Rover Mini MPI: Läuft.
  • Kann auch die Zündspule selbst sein...Wako innerhalb der Spulenwicklung.
    Kondensator.
    Genau so. Dann schau ich mal nach dem Kondensator.
  • Verteilernummer steht auf jedenfall drauf. Vom Baujahr her ist es ein 59D mit blauem unterbrecher, es sei den es ist ein Ducellier Verteiler dann wäre der Kondensator außen montiert.
  • MFG
    Wo 'Meister-Mini' gerade auf diesen Punkt hinweist unter Erwähnung der Ducellier Verteiler.
    Im wahrsten Wortsinne 'tödlich' ist für Kondensatoren H i t z e.
    Deshalb sitzen diese bei Ducellier ja auch außen.
    Es ist mit ein wenig handwerklichem Geschick auch möglich, diese Montageweise bei LUCAS Verteilern herzustellen.
    Dann hält der Kondensator speziell in einem Serien-Mini fast ewig.
    Bei hochleistenden Vergasermotoren ist es auf Grund der hohen Drehzahlen allemal ratsam, dorthin zu montieren.
    Aber nun muß ja erst einmal festgestellt werden, ob es dieser Übeltäter überhaupt ist.
