Zeige Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: Auswirkung ZZP auf Lambdawert bzw. CO
  1. #21
    Zitat Zitat von Harleyherbert Beitrag anzeigen
    Ich dachte aber auch, das PKW Innenausstattng schwer entflammbar sein muss...
    Ist sie ja auch. Aber wenn darunter ein glühender Katalysator sitzt...
  2. Update...
    Grds. Nichts (eher wenig) aktiv gemacht.
    Zunächst Austausch mit einem qualifizierten Menschen zu meinem neu aufgebauten Motor, bzw. der Kompression. Beim Motoraufbau wurde auch der Kopf geplant. Um 0,2mm damit sollte die Verdichtung dicht am HC sein. Damit alles gut.
    Aufgrund der unklaren Situation lief der MINI nur noch reduziert. Erstaunlich: Anzug gut, im mittleren Drehzahlbereich wurde es immer schlechter. Damit wurde klar: keine Einstellungssache. Irgendwas variables muss die Ursache sein. Unklar ob da die KAT Steuerung miteingreift.
    Immer weniger Fahren, immer mehr Überlegungen.
    Beim Gutmann-Kat ist schon Kurz nach Kauf aufgefallen: die Schläuche sind Mist und waren schnell hin: Falschluft - siehe Grundproblem.
    Eigentlich sollten die jetzt okay sein.
    Nein. Gasannahme wurde oberhalb der KAT-Steuerung schlechter, als es jetzt kalt wurde auch Anspringverhalten schlechter..
    Nach Umbau auf Hallgeber Zündung kommen eigentlich nur die "Schläuche" in Frage.
    Die jetzt geprüft. Auf den ersten Blick alles gut.
    Dann alle Schläuche "durchgewackelt/ gezogen". Schläuche gut - Verschraubung Hohlschraube an Krümmer war (trotz zuvor korrekt angeschraubt) lose.
    Erneut fest angeschraubt. Deutlich besser.
    Wenn das stabil bleibt, wird da nochmal eingestiegen.
    Wie hier Andreas Hohls schrieb: Basis herstellen, da ansetzen und sehen. Da war der Ansatz. Basis war auf gehobenen Niveau da... Problem lag in einer Variablen. Da war nur Verschleiss. Da kamen die Schläuche ins Spiel. Aus dieser Ableitung wurde dann die gelöste Verschraubung gefunden. Allerdings ist mir unklar warum die sich gelöst hat (wenn korrekt angezogen)... Wärn wir beim Thema: Hausgemacht?
    Grüße aus MZ
    René
    Geändert von Harleyherbert (18.11.2016 um 22:35 Uhr)
  1. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 04.08.2015, 00:55
  2. Auswirkung MPI Leerlaufsteller defekt
    Von Spasbremse im Forum Motor
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.09.2014, 10:44
  3. U-Kat ausbau/ Lambdawert
    Von MarcDerseemann im Forum Motor
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 20.12.2010, 01:56
  4. Auswirkung von großen Ventile
    Von Julius im Forum Motor
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 05.04.2008, 02:47
  5. zu hoher Lambdawert
    Von hannes86 im Forum Motor
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.10.2005, 19:01
