Hohlraumversiegelung (Raum Wiesbaden & DIY Türen / Taschen hinten
  • Wer macht im Großraum Wiesbaden ne gute Hohlraumversiegelung?
    Und bevor ich Türpappen und Radhausverkleidung hinten einbaue ..macht Konservierung auch Sinn … gibt es da was im Bereich DIY?
    Oder besser … Nach der HU ..Konservieren und dann erst Pappen rein
  • Huhu, wenn's nur Türen sind und hinten die Seitentaschen, kannst vom Fluid Film die Dosen nehmen mit Sonde und Röhrchen. Besser und einfacher ist es an der Tür natürlich ohne Pappe. Kannst schön von oben einmal rundum. Ebenso hinten. Danach dann verkleiden. Türpappen sind eigentlich sogar TÜV relevant :) mit den Dosen kannst auch Mal Hohlräume sprühen mit der Sonde :) viel hilft viel, auch Mal drehen den Sondenschlauch und ruhig sämtliche Stellungen und Varianten nutzen. Damit kannst auch Mal nen Schweller nach konservieren oder auch Mal in den Rahmen hinten rein. Für mehr... Würd ich mir Kompressoren und Pistole. Ist günstiger. Braucht aber mehr Werkzeug, macht mehr Sauerrei und ist nicht Mal schnell nebenbei gemacht :)
    Viel Spass: alte Kleidung Tragen
  • Mit der 1m Sonde und den Fluid Film Sprühdosen kommt man wirklich überall dran. Auch in den Schwellern.
    Tropft dann nur eine zeitlang raus und später bei Hitze.
    Den Duft sollte man auch mögen.
    :thumbs_up:
    Das Auto riecht dann ne Woche nach Katzenpixxe!
    Fluid-Film kauft man im 12er Karton!
    Andreas
  • :thumbs_up:
    Super :-(
    Ggf doch eher Mike Sanders …. ?
    Wobei ..wenn es nur ne Woche ist
  • Mittelchen gibt es reichlich, preislich auch, wobei ein Karton egal von was ist sicher deutlich günstiger, als das machen zu lassen.
    Selber machen geht beim Mini sicherlich selber.
    Stichwort korrosionsschutz-depot, manches woanders günstiger
    Viel hilft sicher fast immer viel dabei, kommt allerdings dann auch immer viel wieder raus.
    Kann der kleine dann auch nicht nur vorne mittig, sondern auch links rechts hinten
    "Flecken" machen.....vor allem im Hochsommer.
    Daher ggf auch mehrmals anwenden, bevor man eine ganze Dose direkt an der gleichen Stelle
    rein ballert.
    Und immer mal wieder erneuern.
    OWATROL Rostschutz stinkt weder nach Ziege noch nach Katzen ... zumindest meiner Meinung nach,
    auch das von Brunox stinkt nicht nach Tier Hinterlassenschaften.
    Aber das mag auch eine rein subjektive Wahrnehmung sein. Und wahrscheinlich hat jeder das beste Zeug,
    wirklich vergleichen wird wohl schwierig.
    Für die Überlappungen eher Zeug was lange kriecht.
    Für Flächen tut es auch ein gutes Wachs
    Was man noch mal sieht, vielleicht eher transparent, als so komische Farben, wo man dann eher wieder
    an Körperöffnungen denkt.
  • Und nach Jahren wenn man das Wachs runter Kratzt ist der Rost unterm Wachs.... (so erlebt bei einem restaurieren Cooper S)
    Alles mit Owatrol fluten, das zeug ist wirklich klasse.
