1992er SPI mit 39kW umbauen auf Vergaser
  • Hallo Gemeinde,
    Unabhängig von Aufwand oder Kosten - > Wäre es möglich, den Mini 1992er als SPI mit G-Kat (39kW) auf Vergaser umzubauen und einzutragen?
    Hat das schon mal jemand gemacht - gibt es Gutachten oder Briefkopien dazu?
    Bitte um Hilfe per PN :-)
  • Wenns der spi bleiben soll gibt's da keinen legalen Weg. Wenn den Motor aber in ein älteres Fahrzeug baust geht das problemlos.
  • Darf ich fragen warum?
    Ich habe auch so einen SPI.
    Der läuft gut und ist pflegeleicht.
    Außer Ventile braucht man nichts einstellen.
    Ich fahren ihn als Alltags Auto.
  • Dem Motor ist das völlig egal.
    Zündverteiler tauschen, Temperaturfühler (Loch in den Kopf bohren), Heizungsloch auf bohren und Verkabelung etwas anpassen.
    Benzindruckregler dazu bauen.
    So jetzt kommt etwas skuriles, bei mir war jemand zum Anlernen einer zweiten Fernbedienung, da war das Steuergerät drin und hat nur die Zündung versorgt und ein HIF44 verbaut.
    Hätte nicht gedacht das sowas funktioniert, laut meinen 4 Gastester hätte er sogar die AU bestanden.
  • AU … mit nem Nachrüstkat .. warm gefahren ..warum nicht ..
    Das heist aber noch lange nicht, dass der gesetzeskonform ist …
  • Ich verstehe auch nicht, warum man dieses gut funktionierende und bewährte Konzept unbedingt über den Haufen werfen will?
    Nonsense!
    Gruß. Martin.
