25D wieviel spiel darf sein?
  • Hallo zusammen
    Ich habe gerade den Kontakt im D25 neu eingestellt und dabei festgestellt, dass wenn ich die untere Welle am Motor festhalte, ich die Welle im inneren leicht links und rechts bewegen kann.
    Ansonsten ist da alles sauber eingestellt und es „wackelt“ nichts.
    Ist das normal?
  • Bedeutet es, dass ich dann mit einer durchsichtigen Messscheibe / Gardmesser auch die Frühverstellung prüfen kann?
    Da müsste doch ein End / Anschlag sein…..
    Falsch?
  • Die prüft man, wenn nötig, mit der Stroboskoplampe bei laufendem Motor
  • Falsch?
    Falsch!
    Die maximale Fliehkraftverstellung ist auf den Gewichten eingeprägt.
    Bei welcher Drehzahl welcher Wert erreicht wird, hängt von den Federkonstanten ab, die die Auslenkung der Gewichte bestimmen.
    Mit dem Meßschieber kann man an diesem System wenig messen, was auf die Betriebsbedingungen schließen läst.
    Ist klar.
    Ich meinte, ob man prüfen kann, ob die auf den Gewichten eingeprägte Frühverstellung (bei mir 17) so im ausgebauten Zustand messbar wäre
  • Falsch!
    Bei mir dann die 17….
    Erste Feder ist „ leichtgängiger“/ weicher
    Zweite Feder „schwergängiger“/härter
    Bis 4.000rpm läuft alles super rund und geschmeidig. Ab da wirds zäh und geht echt langsam weiter.
    Einfach mal ausgehend davon, dass meine Grundeinstellung stimmt, kann ich über die härtere zweite Feder also den Zündzeitpunkt nach oben raus damit beeinflussen.
    Ist es dann so: Grundsätzlich…..
    Dass wenn Feder weich, der Z.Zeitpunkt später?
    Dass wenn Feder zu hart, der Z.Zeitpunkt früher?
    Ja, es gibt noch andere Punkte wie Gemisch, Feder im Vergaser, Dämpferöl, Vergasernadel und Luftfilter.
  • Ist es dann so: Grundsätzlich…..
    Prinzipiell "ja"
    Die Federn arbeiten im Verbund:
    - Der Leerweg der "harten Feder" bestimmt, bis zu welcher Drehzahl die" weiche Feder" alleinig für die Verstellung zuständig ist.
    - Ist der Leerweg aufgebraucht, sind beide Federn im Eingriff, das ist die Stelle wo die Fliehkraftkurve einen Knick macht
    - Begrenzt wird die Auslenkung dann, wenn ein Fliehkraftgewicht an seinem mechanischen Anschlag anliegt.
    Wenn du dir das ganz genau aneignen willst:
    https://mgaguru.com/mgtech/ignition/pdf/tuning_lucas_dist.pdf
    Viel Spaß beim Lesen :wink:
  • Moin Andy
    Das ist ja mal klasse. Danke. Darum ging’s mir. Das wenigstens grob zu verstehen (sicher noch ein langer Weg)
    Als unbelehrbarer aber ausdauernder „Tester“ werde ich mal Teile anpassen. Ich habe mittlerweile zwei 25d als Ersatzteilspender hier liegen und werde mir einzelne Teile davon mal anpassen und vorsichtig ausprobieren wie meine Maschine reagiert.
    Das Aufmachen, zerlegen, reinigen und wieder zusammenbauen der Motorkomponenten ist für mich wie eine dritte Lehre zu machen. Eine die Spaß macht….meistens jedenfalls 🤭😎🙋🏻‍♂️
  • Stiftung „Warenfest“ weiterhin im Einsatz 😅
