Hallo ihr Lieben,
Seit heute funktioniert ser Blinker links am Lenkrad nicht. RECHTS JA. . WARNBLINKLICH auch überall.
Woran kann es liegen?
Hallo ihr Lieben,
Kabel für links vom Hebel oder der Hebel selbst z.b.
Keine Ahnung ob Kabel. Wenn ich blinken will am Hebel, blinkt er nicht warnanlage geht.
Wenn Warnblinker rundum und Richtungsblinker rechts funktioniert und nur Richtungsblinker links nicht funktioniert, kann es nur am Blinkerschalter / Lenkstockschalter oder dessen grün/rotem Kabel liegen, wie auch Meister-Mini schon geschrieben hat.
Bau mal die Verkleidung der Lenksäule ab und schau nach dem Stecker vom Blinkerschalter. Zieh den Stecker mal ab und schau dir beide (Schalter und Kabelbaum) mal genauer an.
Wenn der Stecker schon mal ab ist...
Im Stecker zum Kabelbaum findest du mehrere Kabel.
Für Blinker sind folgende:
- Hellgrün/braun = Kommt vom Blinkgeber-Relais
- Dunkelgrün/weiß = Geht zu den rechten Blinkleuchten
- Dunkelgrün/rot = Geht zu den linken Blinkleuchten
Im Stecker mit einem Stück Draht eine Verbindung zwischen hellgrün/braun und dunkelgrün/rot stecken.
Zündung einschalten > Es sollte jetzt links blinken ![]()
Funktioniert diese Test = Neuen Blinkerschalter besorgen, wenn nicht irgendwo am Schalter offensichtlich das dunkelgrün/rote Kabel beschädigt ist. Bekommt man natürlich auch bei anderen Händlern ![]()
Guten Morgen Didi, danke für die Beschreibung. Das schau ich mir später mal an. Hoffe nicht zu kompliziert ✌️😄lG Claudia
Wie bau ich die Verkleidung der Lebksäule ab Diddi?
Ist zweiteilig. linke und rechte Hälfte.
Im Bereich vom Zündschloss findest du eine Kreuzschlitz-Schraube.
Auf der linken Seite auch eine Kreuzschlitz-Schraube
Am unteren Ende in einer Vertiefung auf der rechten Seite, ist auch noch eine Kreuzschlitzschraube, die beide Hälften miteinander verbindet.
Etwas fummelig ![]()
Danach kannst du beide Hälften abnehmen ![]()
Eine Schraube ganz unten und eine auf jeder Seite auf Höhe des Schlüssellochs :)
Bin nicht diddi aber egal antworte trotzdem.
Links und rechts sind schrauben und ganz unten ist eine, wo man einen sehr kurzen Schraubendreher braucht wegen der Heizung. Dann einfach seitlich runternehmen.
Ich glaube es sind 3 Schrauben .. oder ;)
Ich schau mir das mal an danke euch erstmal
So endlich Zeit gefunden. Dank. Lenksäulen Verkleidung abgeschraubt. Kabel und Stecker okay, nur Kontakte gesäubert und mit Kontaktspray besprüht Funktion wieder hergestellt
Blinkt wieder.![]()
Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!
