• Hallo ihr Lieben,
    Seit heute funktioniert ser Blinker links am Lenkrad nicht. RECHTS JA. . WARNBLINKLICH auch überall.
    Woran kann es liegen?
  • Wenn Warnblinker rundum und Richtungsblinker rechts funktioniert und nur Richtungsblinker links nicht funktioniert, kann es nur am Blinkerschalter / Lenkstockschalter oder dessen grün/rotem Kabel liegen, wie auch Meister-Mini schon geschrieben hat.
    Bau mal die Verkleidung der Lenksäule ab und schau nach dem Stecker vom Blinkerschalter. Zieh den Stecker mal ab und schau dir beide (Schalter und Kabelbaum) mal genauer an.
    Wenn der Stecker schon mal ab ist...
    Im Stecker zum Kabelbaum findest du mehrere Kabel.
    Für Blinker sind folgende:
    - Hellgrün/braun = Kommt vom Blinkgeber-Relais
    - Dunkelgrün/weiß = Geht zu den rechten Blinkleuchten
    - Dunkelgrün/rot = Geht zu den linken Blinkleuchten
    Im Stecker mit einem Stück Draht eine Verbindung zwischen hellgrün/braun und dunkelgrün/rot stecken.
    Zündung einschalten > Es sollte jetzt links blinken :wink:
    Funktioniert diese Test = Neuen Blinkerschalter besorgen, wenn nicht irgendwo am Schalter offensichtlich das dunkelgrün/rote Kabel beschädigt ist. Bekommt man natürlich auch bei anderen Händlern :wink:
