Frage zur Motoridentifikation, Typenschild ist glaub ich falsch
  • Hi, irgendwie ist in der Mitte leider keine Nummer zu erkennen. Habe mal 3 Fotos gemacht. Ich glaube 12820 und auf der andere Seite neben dem Thermostat ist ne 8. Sonst ist noch nen Schild hinter dem Thermostat 17C8. Sorry aber ich bin überfordert.
  • Könnte ein 12G202 oder 6 sein...also vom 997/8er Cooper oder 1100er Motor. Das war eine gängige "Tuningmaßnahme".
    Hier findest du noch mehr Infos:
    Madblack
    3. Dezember 2021 um 17:36
  • Ist ein 202 also vom 1098. Evtl auch bearbeitet. Waren / sind die besten Köpfe dafür.
    206 kann es nicht sein da es diesen nur im alten Guß gibt.
    Wenn der Motor gut läuft / gelaufen ist passt ja alles.
  • Danke euch für die Zahlreichen Antworten. Ich versuche im Moment alles zu verstehen und zu schauen wie ich den Motor optimal einstelle. Ich bin momentan auf der Suche nach einer guten Zündeinstellung (ist ein 123 Verteiler verbaut) und einem guten Nadelprofil. Habe momentan die AFA Nadel im HS4 aber die ist oben heraus ein wenig zu fett (AFR Werte von 11-12). Der Ignition Verteiler ist momentan auf 8 eingestellt und statisch auf 7 grad eingestellt. Ich hab die Theorie, dass durch die noch humane ansteigende Vorzündung die Verbrennung unter Last beeinflusst wird und er dadurch anfettet. Ihr dürft mich gerne berichtigen, versuche noch zu lernen. Leerlauf ist auf ca 13,8 AFR eingestellt.
    Ich hatte am Anfang die Plakette zur Motoridentifikation nicht hinterfragt sondern erst jetzt, da ich ins Detail gehen wollte. Ich bin euch sehr Dankbar und freue mich sehr darüber, dass Ihr so Hilfsbereit seid.
  • „Ich hab die Theorie, dass durch die noch humane ansteigende Vorzündung die Verbrennung unter Last beeinflusst wird und er dadurch anfettet.“
    Sorry .. das ist Quatsch !
    Ein Gemisch ist „fett“ oder „mager“ (umgangssprachlich) und ändert sich nicht durch die Zündung. (Das Gemisch ist im Brennraum..wenn die Einlassventile schließen.. Zündung gibt den Funken später … Die zündet (entflammt) führt oder später.. und beeinflusst die Verbrennung..
    zum 1-2-3 .. entweder du hast ne bekannte Hardware und jemand kennt ne zündkurve die passt … oder das wird nix..(außer den Motorschaden durch Klopfen).
  • Danke für den Input. Ich habe ja den „orginalen“ Zündverteiler und alle Werte dazu. 22 Grad Fliehkraft Versteller und Vacuumversteller. Nadel war ehemals ne ABY drin, die aber viel zu „Fett“ war deswegen bin ich nach der Suche nach was anderem.
  • Dann Probier mal AAB. Bei FB hat Calver auch für die AAA beim Stafe ohne Kit Werbung gemacht.
  • Highlindner Ich muss da weiter ausholen, sorry das ich nicht alle Infos geteilt habe.
    Ich habe ein Stage 1 Kit verbaut mit K&N konischen Luftfilter, Krümmer und RC 40. Nadel: AAA ist unten rum zu "mager", da fehlt gefühlt beim lockeren anfahren der Knick bei Step 2-3 die die AFA und AAL ... hat. Wie du merkst versuche ich mich schon daran. Die AAB habe ich mir gerade angeschaut und die wird, wenn meine Augen mich nicht täuschen, noch dünner ab step 7-8 als die ABY. Weiter versuche ich mich gerade an einer Modifikation von einer AAL in den Bereichen ab 6. Generell zu sagen, die AFA (also die "neue" von AC Dodd) funktioniert unten rum super aber leider zu "fett" obenrum (bei Vollgas). Die AAU war unten rum zu "Fett" aber oben rum ganz gut. Ein lustiges hin und her wechseln.
    Bitte alles nicht falsch verstehen, der kleine ist schon gut fahrbar, aber Sorge macht halt momentan die "Anfettung" bei höherer Lastabnahme.
    Ich weiß auch, dass man Erfahrung für die Abstimmung des Vergasers brauch. Ich versuche mich da gerade tiefer ein zu arbeiten und nicht den nicht einfach zum einstellen weg zu bringen. Ich habe noch die Hoffnung, dass ich das noch hin bekomme.
    Nochmal bzgl. der Zündkurve und Einstellung, ich mache das zusammen mit jemanden (Renter mit Rennsportaffinität mit Oldtimern), der ein anfängliches Klingeln vom Motor erkennt. Ich bin da zu unerfahren für und will da auch kein Risiko eingehen. Leider kennt der Herr sich gut mit Weber Vergasern aus (also aus dem FF) aber mit SU hat er seine Schwierigkeiten und nicht die Erfahrung.
  • Ok, kein Problem. Das ist doch das Gute beim SU, dass man so einiges eben selber testen kann für relativ „kleines“ Geld und mit der SU Nadelliste
  • Aber bitte, wenn Ihr irgendwelche Tipps und Tricks auf Lager habt und mein Setup des Motors jetzt überblickt, gerne her damit. Ich bin aufnahmewillig :-)
  • Ohne zu wissen welche Nocke blick keiner durch.
    Hast den mal ne andere Feder versucht oder nur immer Nadeln?
    Und wenn du jemand hast der sich mit Weber auskennt dann bau halt um :laughing: Passt doch gut zum Motor
  • Ich habe eine rote Feder drin, aber noch keine andere versucht immer nur Nadel. Doofe Frage: Ändert die eingesetzte Federkraft die Nadelposition im statischen Lastbetrieb durch ihre Spannung? Sprich mit der gelben Feder ist die Feder bei einem bestimmten Lastbetrieb bei 6 und mit der roten bei 7 (oder umgekehrt). Habe übrigens ein komplett neuen SU Vergaser drauf, der alte war nicht einstellbar.
  • Jain. Hauptsächlich beeinflusst die mit, wie schnell und wie weit der Kolben hochschnellt und entsprechend Benzin/Luftgemisch mit sich „reißt“. Sprich: ist die Feder sehr weich, schnellt der Kolben eventuell zu schnell hoch und das Gemisch ist zu mager. Zu harte Federn sorgen dafür, dass der Kolben ggfs gar nicht weit genug aufmacht.
    Es ist immer eine Kombination von Feder und Nadel . Standard Feder wäre rot
  • Dann wäre es ja ein Versuch wert, einfach mal eine andere Feder einzubauen und zu schauen, wie er sich Verhält. Super danke für den Tipp.
  • Ich glaub jetzt aber noch nicht wirklich, dass die Feder zu weich ist. Ich hab’s jetzt nicht direkt gefunden - aber du hast rot drin, oder? Die wäre meines Erachtens genau richtig.
  • Zu sagen die rote ist genau richtig ist wie zu sagen Nadel CUD Blau ist genau richtig....
    Übrigens war bei D-Kolben Motoren mit HS4 gelbe Feder Standard. Solltest eigentlich wissen als 90/120 Fan
  • Da steht meines Erachtens nach. Was im Inno drin war, weiß ich nicht mehr - Achim aka Metroholic war bei uns der Bertone Fan, ich bin nur 2 Stück selber gefahren und wenn ich mich recht entsinne hatte der DeTo eine blaue Feder drin.
  • Der Achim war Bertone und Metro Fan 😅😅😅 ich B38/39 und Clubby Fan 😉
  • Was ist „zu fett“ an der Volllast?
    0,7 ? Bei 0,85 würde ich sagen .. passt doch
    Lieber etwas fetter als zu mager ..Bauteilschutz …
