ist es normal das die hintern Bremsenabdeckung wo die Stehbolzen sind nur mit einer schraube gesichert ist obwohl dort zwei löcher dafür vorgesehen sind???und selbst die eine Schraube kann ich nicht lösen muss heut mal neues WErkzeug kaufen........dann versuch ichs nochmal.also danke nochmal.....achso dann wirds wohl doch nicht so teuer und gar ohne Material reperabel?????????ß
gar nicht so einfach
stoffel-dd -
5. Oktober 2001 um 08:15
Meinst Du die Bremstrommel???
jaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!das rostige Teil das zum Vorschein kommt wenn man das Radel abbaut..................hinten natürlich..........
ja das ist normal, daß da nur eine schraube ist. aber selbst die kannst du getrost weglassen, da sie nur die abdeckung festhält, die aber diurch das rad sowieso festgehalten wird. also weg mit dem ding und vergiß es...
Das ist keine Abdeckung, das ist die Bremstrommel!!
Oder kannst Du mit einer Abdeckung negativ Beschleunigen???Wenn Du die Schraube nicht aufbekommst, dann viel Rostlöder und eine Schlagschraubenzieher nehmen. Da schlägst Du hinten mit dem Hammer auf den Griff, und durch den Druck löst sich die festsitzende Schraube.
hab ich doch gemeint, muß man jetzt hier jedes wort kontrollieren das man schreibt
trotzdem brauchste die blöde schraube nich..... -
genau. macht euch mal locker...
Sören:
was ist denn "rostlöder"? :p
ich würde an dieser stelle jedenfalls viel rostlöser empfehlen...
verständnisvoll:
fips
halt! sören! geh da weg! was hast du mit dem hammer vor??? -
he fips
hammer braucht der sören um schlag-in drehkraft zu verwandeln, mittels diesem schlagschrauber.
ist ei ngutes gerät, wenn richtig angewandt.
bitte aber rostlöser nur an gewinde besagter schraube zum einsatz bringen, ansonsten kannste die beläge in den müll werfen.gruß p;)
wenn man die schraube weglassen soll, warum die orgie mit dem schlagschrauber den sowieso nicht jeder hat?
einfacher ist es den kopf der schraube abzubohren, die trommel abzuziehen und den übriggebliebenen schraubenschaft mit der zange zu entfernen.gruss andy
ich würde auch die schraube wieder eindrehen!
gruß p
danke für eure zahlreichen Antworten und mehr oder minder logischen Tips. aber ich habe die schraube immernoch nicht lösen gkonnt. aber werde mir heute noch nen Boschhammer zum lösen holen.oder was das auch immer war:-)))))))PS:ich werds schaffen...........
nee! der sören wollt mir mit dem hammer ans leder! ich hab´s genau gesehen!
ach so - zurück zum thema:
ich nehme an, du hast den rostlöser bereits schön einwirken lassen?!?
dann: schnapp dir einen schraubendreher, der genau passt(!!!). dieser sollte am griff mit einem 6-kant versehen sein. mit einem ring- oder gabelschlüssel genau an diesem 6-kant andocken, das werkzeug fest in die schraube reindpressen und schließlich mit dem schlüssel in die richtige richtung drehen. funzt fast immer.
ausbohren hilft, wenn garnix geht.
schön zu machen bei kreuzschlitz, da automatisch zentrisch.ff(fiel fergnügen) p
Hammer...? Und Leder...? Fips, Fips, was soll ich denn davon halten?
Wo wa schon bei blöden tips sind: Bring das ganze dingen mit nem Heisluftföhn (OK haben nur die wenigsten) auf ordentlich Temperatur das ausdehen bei der erwärmung könnte eine Lockerung bringen. Hat bei mir zumindestens schon mahl bei ner anderen stelle geholfen.
Ansonsten tausch einfach denn gesamten hinteren Ramen samt Fahrwerk aus. :p
:p -
Hi leudde,
nenene so geit das nicht....hatte selbst das problem vor 14 tagen Bremsbackentausch und sooo und habe die sch... Schraube auch nur noch aufbohren k?nnen.
panisch mit dem Roller zu Rover gekachelt und dem freundlichen Herrn selbige Schraube abverlangt.
Fazit: der Typ hatte Sie nicht auf lager und sagte mir, so von wegen die gr?nen Herren in der Werkstatt fragen.
Ich hin und gefragt: nettes l?cheln vom Meister in gr?n der mir sagte das die schraube hinf?llig w?hre weil die Bremstrommel bei richtigem Drehmoment und gleisinnigem Festziehen von den Radmuttern gehalten werde.Gruss Frank.:D
