Ich denke es geht um das Gewinde der Tachowelle ….
Das Gewinde wäre auf jeden fall anders
Welche Gewinde jetzt? Das Inno Tachoei wird von außen geschraubt das Smith von Innen. Also beim Inno sind da nur Löcher in der Karosse keine Gewinde.
Hi,
danke für die reaktionen.
Ich meinte schon beide Gewinde.
Kurze Frage
Hört bitte die 2 Videos mal anAnlasser dreht kaum.
Wenn ich die Batterie nehme und direkt bestrome (auch über Magnetschalter) dann dreht er.
Meine TheorieDas stromführende Kabel direkt von der Batterie zum Magnetschalter ist nicht i.O.
FrageWas kann es sonst noch sein?
….schaffe es nicht sie zu laden…..
Masse nicht ok? Oder eben Pluskabel schlechten Kontakt
Das Thema Masse werde ich prüfen.
Also Drahtbürste und alle Kontakte sauber und blank machen.
Masse bekommt der Anlasser über den Kontakt zum Gehäuse. Richtig?
Wichtiger ist die Masse vom Motor zur Karosse, die ist meist schlecht. Dann Batterie zum Kofferraumboden. Magnetschalter braucht auch gute Masse.
Wird nicht vom Magnetschalter aus Dauerplus verteilt und müsste das dann nicht quasi überall schlecht sein? Oder braucht der Anlasser einfach so viel Power dass es dort eben auffällt?
Gibts ein Masseband vom Motor zur Karosserie?….oder wie wird die gewährleistet?
Entweder beim Motorknochen oder Kupplungsdeckel zur Karosse rüber. Aber eigentlich egal wo Hauptsache es ist da. Ansonsten übernimmt das meist der Heizungszug...
Ja, parallel zum Motorknochen, vom Kopf an die Karosserie!
Mit der Suche schon hinten an der Batterie anfangen!
Batteriepole und Polklemmen checken/reinigen. Anschluss Batteriekabel am Magnetschalter checken/reinigen. Ist es noch ein externer Magnetschalter an der Motorraum-Stehwand? Dann auch Anschluss des Kabels vom Magnetschalter zum Anlasser prüfen/reinigen.
Und natürlich auch das Massenband am Knochen an beiden Enden prüfen/reinigen.
Manchmal ist das Masseband selbst auch schlecht. Dann hilft nur Austauschen.
Auch der Magnetschalter kann innen Kontakt-Probleme haben, da die Schwerlast-Kontakte mit der Zeit verschleißen/verbremnen!
Und wie Meister-Mini schon schreibt, auch der Magnetschalter braucht eine gute Masseverbindung!
Die Masseverbindung des Magnetschalters ist von seinem Sockel an die Karosse aber wenn er anzieht, sollte die ausreichend sein.
Welcher Anlassertyp ist verbaut ?
Grundsätzlich richtig. Nur wenn da Rost mit ins Spiel kommt, sieht´s mit Masseverbindung eher mau aus...
Oftmals ist es in der Elektrik eine Summe von Einzelproblemen...
Die Einzelprobleme gehe ich jetzt an.
…..Morgen wird Stück für Stück jeder Weg verfolgt
Wäre ein zweites Masseband sinnbefreit?
….also theoretisch direkt auf die Schraube des Anlassers und an die Karossen.Oder bringt das die Elektrik durcheinander?
Ein zusätzliches Masseband ist überhaupt kein Problem
Zusätzliche Massebänder sind definitiv besser als rauchende Tachowellen, Gas- und Ckokezüge ….
Das hatte ich mit 17 als ich meinen ersten Mini-Motor „umgepflanzt“ hatte ……
Masseband vergessen 😡
71er Mini 1000 mit der „Karateschaltung“ ….
Eine Woche vor dem 18. Geburtstag Mutter und Schwester damit zum TüV geschickt …. die kriegten den Rückwärstgang nicht rein und haben ihn dann immer „von Hand“ zurück geschoben wo es nötig war ….
Versteckte Kamera live …. ich hätte ja gern zugesehen 🤡
Das erinnert mich an was.. ich mit 14/15 Jahren.. wollte mal selber Mini fahren. Also als ich allein zuhause war rein gesetzt und ne runde durchs dorf gefahren. Auto stand Rückwärts in der Einfahrt, musste natürlich auch wiede so hin (sollte ja nicht auffallen). Der Rückwärtsgang ging auf Teufel komm raus nicht rein (…) also wurde geschoben😂
Kurze Info
Ich habe von der Verschraubung des Anlassergehäuses ein Kabel (hatte noch einen Magnetschalter mit Kabel) an die Karosserie geschraubt und……schwupps…..dreht wie verrückt.
Gelernt habe ich.
Ich muss messen lernen. Denn zweimal Anlasser raus, Kohlen gedreht und kurz davor einen neuen zu kaufen….
Danke an alle
