So ein gestreiftes Emblem.
Das Leyland Emblem
Das Leyland Emblem
War das nicht "Austin Rover"?
Erst ab 1982.
Das andere.
super, wäre ja zu einfach.
Das Rechteck bei mir steht nicht hochkant.
Eher so wie in dem Ebay link
Mich irritiert der 200er Tacho, war der im 1100er auch verbaut?
79 ist das hier eigentlich richtig
Diese Lenkräder wurde auch in anderen Modellen des Austin Rover Konzerns verbaut. Z.B. im Metro
sogar der Holzpömpel auf der Schaltung ist drauf
Ein solches Lenkrad hätte ich noch seltenzufrüh ;) kannste haben :)
Beitrag von David Mutschke (
13. November 2026 um 13:06 )Dieser Beitrag wurde vom Autor gelöscht (13. November 2026 um 13:06 ). -
Sind bei einer zweifach H$ Vergaseranlage beide Vergasergrundkörper gleich?
Beitrag von enne (
13. November 2026 um 13:58 )Dieser Beitrag wurde vom Autor gelöscht (13. November 2026 um 13:58 ). -
Ja, gibt nur linke und rechte scheimmerkammern, aber die sind ja zentral geschraubt
Kurze Frage
Wenn ich einen Motor per Hand drehe…..ist der Widerstand dann immer gleichmäßig oder gibts beim drehen einen Punkt, wo es minimal schwerer geht?
Motor steht ausgebaut auf dem Tisch. -
Mit Zündkerzen immer wenn du die Kompression aufbaust.
Ohne Zündkerzen eigentlich nicht?
Außer der Druck der Ventilfedern?
Müsste aber auch gleich sein, weil immer eine Feder gedückt wird?
